Nokia e71 la batterie se charge pas
j'ai un nokia e71 et enfaite le probleme cest que la batterie se charge pa je me sui di sa doi etre de la baterie et chui yallé acheté une nouvelle baterie mai tjr la meme enfaite kan je branche mon telephone dans le chargeur les barres bouge mai sa ne se rempli pas
je peux avoirr de l'aide svpp merciii d'avancee
12 réponses
Le meme probleme et en plus plus de batterie impossible de l'allumer ! et il n'as qu'un an
Des représentants de NOKIA ce sont rendu en Chine pour produire le E71 qui est un produit de moyenne gamme, toutes les composants de la carte mère sont assemblés avec des semi conducteurs de médiocre qualité, la majorité des composants du E71 sont obsolète après 3 voir 4 ans au maximum.
Seul solution, changez de téléphone. -
moi aussi j'ai le même problème. Que faire?
j'ai le meme souçis y'a t-il une solution?!
comment?
'lu
tente un reset :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37636584-faire-un-reset-sur-un-nokia -
uii uii c une bonne batterie et apres jai acheter un truk sa charge ke la batterie et il cest casséé je me sui dit je vai le faire reparer c mieu enfaite c ni le chargeur ni la batterie parceke kan jai acheter le cargeur universel sa se renplissé
Bisard que les barres fonctionnent et que la batterie ne charge pas.
Tu est sûr que c'est une bonne batterie ? -
tous et normal o niveau des parametres je sai pa de ou et le probleme
Alors c'est que ton Nokia a un problème, une interruption au niveau du chargement.
vois dans les paramètres si tout est normal au niveau de ta batterie (charge) -
jai essayéé ossii c pareille
Essaie avec un autre chargeur ! il peut être défectueux.
