Comment configurer un cable ethernet ?
J'ai acheté récemment un câble Ethernet, pour pouvoir reliée mon ordinateur a ma box,mais quand je les relis rien ne se passe, je désactive ma wifi, je les relies mais rien, comment configurer une connexion par cable ? Car je ne trouve pas comment faire, merci de m'indiquer la marche à suivre et merci de votre aide !
17 réponses
Le problème porte sur l’établissement d’une connexion par câble Ethernet sous Windows XP après désactivation du Wi‑Fi, sans détection automatique de l’interface réseau et sans accès internet. Plusieurs solutions essentielles sont évoquées, notamment installer ou réinstaller le pilote de la carte réseau, vérifier le gestionnaire de périphériques pour un contrôleur Ethernet avec un symbole jaune et activer l’interface dans le BIOS. Des indications utiles incluent modifier les paramètres de la carte via le centre de partage et tester avec ipconfig/all, tout en téléchargeant les pilotes sur le site du fabricant. En cas de non-détection dans le gestionnaire, la carte peut être non reconnue ou désactivée dans le BIOS, et une solution peut être l’usage d’un adaptateur Ethernet USB.
j'ai un alienware comme marque d'ordinateur,et ils ne livrent leur pilote que sur demande au support je crois, pourrait tu m'aider à trouver le pilote adéquoi ? Il doit trainer quelques part sur la toile et en dirait que tu t'y connais pas mal , pourrait tu m'aider ?
Contributeurre
connectez vous en wifi, puis vous allez suivre ce lien
http://cyber-chateau-du-bricolage.xooit.com/t1039-Telechargement-drivers-avec-ma-config.htm
puis sélectionner votre version de windows, et télécharger le pilote en sélectionnant dans option pilote VHQL, voir photo
http://img46.xooimage.com/files/a/8/b/sans-titre-18-8a8733.jpg
une fois téléchargé, exécuter le pilote, redémarrez le pc, et refaire l'essai. -
windows me dit que ma carte est a jour, j'ai un jaune au contrôleur ethernet .
Lien de l'image ; http://img502.imageshack.us/img502/4027/sanstitrevu.png
Contributeurre
je comprends mieux votre problème, il faut réinstaller le pilote de la carte réseau, vous avez des ? jaune au niveau du contrôleur éthernet, allez ici avec la référence du pc et télécharger le pilote
http://www.acer.fr/acer/service.do?LanguageISOCtxParam=fr&miu10einu24.current.attN2B2F2EEF=291&sp=page15e&ctx2.c2att1=8&miu10ekcond13.attN2B2F2EEF=291&CountryISOCtxParam=FR&ctx1.att21k=1&CRC=3842488585 -
question bête,je dois avoir le câble branché ordi=box quand je fais tout ses testes ?
ladresse de l'image ;
Contributeurre
oui c'est bizarre votre problème
si vous n'avez pas ça dans le gestionnaire des périphériques, voir photo
http://img42.xooimage.com/files/9/0/4/sans-titre-1-2201f63.jpg
et que la carte est activée dans le bios, vous avez un problème de carte non reconnue.
faites une copie d'écran du gestionnaire des périphériques.
Que veux tu savoir exactement dans la fenêtre du cmd car il y a mon adresse Ip et je ne voudrais pas quel sois lu part tout le monde, dit moi ce que tu veux savoir et je te le dirais , merci .
Ps: dans autre périphériques, j'ai contrôleur Ethernet avec un panneau attention ,mais quand je mais recherche le pilote, il ne le trouve pas . -
Contributeurre
si dans le bios la carte est activée et que vous ne voyez pas la carte éthernet dans le gestionnaire des périphérique, vous avez un problème de carte HS.
si vous avez un pc de bureau, achetez une carte pci pour environ 15 €
essayez ça avant
sur le pc qui ne se connecte pas, clic sur démarrer => exécuter => tapez CMD
une fenêtre va s'ouvrir, tapez ipconfig /all
Attention, il y a une espace entre le g et /
puis faire une copie d'écran et la mettre à votre prochain message.
Pour joindre une photo d'écran, c'est un imprim écran système ou; copie d'écran, pour le faire, il suffit d'appuyer sur la touche fn et imprim écran système du clavier,(pour un pc portable)ou la touche imprim écran système (pour un pc de bureau). Vous sélectionnez la page à l'écran appuyez sur la ou les touches, puis ouvrir un logiciel de retouche photo, vous avez paint de Windows qui le fait. Ouvrir le logiciel photo, puis clic sur nouveau projet, puis édition, puis coller. La photo de l'écran s'affiche, vous l'enregistrez dans un dossier au format jpg.
ensuite la mettre sur votre clé usb, puis passez par ce site
http://img44.xooimage.com/fr/
clic sur parcourir, sélectionnez votre photo, copiez le code, puis clic sur envoyer, copier le lien qui vous sera donnez, et le coller dans votre prochain message.
j'ai pas eux exactement le même menus que toi mais tout est OK chez moi.
Contributeurre
vérifiez dans le bios que la carte est en enabled (activée)
voir photo
http://img28.xooimage.com/files/9/9/0/dscn0575-1dbd44c.jpg
dans ma carte réseau j'ai seulement liaison wifi intel et il est fonctionnel.
Contributeurre
Vérifiez dans le gestionnaire des périphériques si tout OK au niveau du réseau, si vous avez un point ? ou ! jaune réinstallez le pilote.
j'ai connexion réseau sans fil , c'est tout .
Chez moi ça me donne => http://img708.imageshack.us/img708/466/imageur.png
Dans quoi je dois aller ?-
Contributeurre
clic sur centre de partage, puis clic à gauche sur modifier les paramètre de la carte, puis devez avoir ça
http://img44.xooimage.com/files/e/f/4/sans-titre-1-21fe804.jpg -
Contributeurre
dans le centre de partage, clic à gauche sur modifier les paramètre de la carte, puis devez avoir ça
Sous mon ordinateur qui a windows 7 ça ne donne pas ça du tout ... j'ai le centre de réseau et de partage.
Contributeurbonjour,
dans connexion réseau, vérifiez que la carte est activée clic droit dessus,
si vous avez exactement la même chose, c'est qu'elle est activée
voir photo
http://img46.xooimage.com/files/b/a/7/sans-titre-1-21fe38a.jpg -
deja le cable intenet en lui méme tu ne peut pa le configurere il faut que tu vas dans connexion ca ira mieu pour configuere appret tout depand de ton materiele ip
