Pas de prise fire wire
j'ai un nouveau pc qui ne possède pas de prise fire wire. Comment puis je faire pour transférer de la vidéo de mon camescope ( qui n'a qu'une prise fire wire ) vers mon pc ?
8 réponses
  1. bien sur c'est effectivement un port lecteur de cartes spécifiques et l'adaptateur fire est prévu pour fonctionner grace à cette "fente
    https://fr.wikipedia.org/wiki/ExpressCard
    http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Controleur/Cartes-PCMCIA/ACC/MP-D4FE6M2576948-Carte-Pcmcia-vers-Ieee1394-3-ports.htm
    1. ok la fente est occupée effectivement par une fausse carte en plastique. Mais je vais te dire ce que le manuel de présentation m'indique sur cette " fente' : Un lecteure de carte mémoire PCMCIA ou USB doit normalement être acheté séparement pour utiliser les cartes mémoire de certains appareils photo numériques ........ Ce portable posséde un lecteur de cartes mémoires intégré qui peut lire les cartes mémoires flash. Fin. Voilà. Qu'en penses tu ?
      1. bonjour Pop non le port express card à une dimension particulière regarde dans les caractéristiques de ton portablle si il posséde ce port à coté du port carte mémoire
        la fente fait 54 m/m(pcmcia) ou 34m/m(cardbus,expresscard) elle est occupée par une fausse carte plastique
        1. Merci glandu. Mon pc portable à une fente sur le coté pour insérer une carte mémoire flash. Puis je y insérer une express card ?
          1. bonjour désolé mais j'interviens car ipo9 est dans l'erreur il te faut un port fire wire absolument tu ne dis pas si ton ordi est une tour ou un portable pour une tour il ya des cartes port fire wire (ieee1394)autour de 25 € pour un portablle il ya des adaptateur firewire à mettre dans sur la fente sur le coté de l'ordi appelée" express card ' ( ex pcmcia)
            http://www.rueducommerce.fr/index/carte%20firewire
