Probleme ie8
une amie est sous window7 et ie8 ne fonctionne plus ça lui met connexion en court et c est tout mais jamais de connexion pouvez vous l aider svp merci
10 réponses
  1. non c est bon j ai trouvè c etait un module complementaire qui bloquè merci
    1. met ton message avec le statut RESOLU
      une cas a cocher en tete de message.
      merci pour le retour d info de ta part ;)
  2. Désolé, si google chrome fonctionne, je ne vois pas le problème comme je n'ai pas la main sur ton pc.
    A essayer dans option internet et avancé : rétablir les paramètres avancés et si toujours pas de connexion : Réinitialiser puis appliquer et ok et redémarrer IE
    A vérifier aussi si le pare feu ne bloque pas IE
    1. Effectivement j'ai oublié ceci : outils, options internet, connexions
      Paramètres réseaux
      tu décoches "utiliser un serveur proxy pour votre réseau local....."
      tu coches "Détecter automatiquement les paramètres de connexion"
      Tu valides et tu redémarres IE
      1. Dans outils et options internet et connexion tu devrais avoir de coché ne jamais établir de connexion
        1. A vérifier dans fichier de Internet explorer que travailler hors connexion n'est pas coché
          1. oui elle est en wifi cable ethernet mais tout fonctionne avec google chrome c est juste ie8 qui tourne en rond et n affiche rien
            1. Il faut dans un premier temps redémarrer la box et donner un peu plus d'explication.
              Ethernet, Wifi etc
              Bonne soirée
