Problème avec le secteur de batterie ..
J'ai un problème avec le secteur de ma batterie, quand je le branche, le fil chauffe anormalement vite, en 5 minutes il est simplement bouillant. De plus, alors que tout est bien branché, il se met à plus charger, juste le fait de bouger l'ordi d'un centimètre coupe le chargement de la batterie alors qu'il reste bien mis au secteur..
Donc le secteur serai entrain de me laché ? j'ai un HP 6735b depuis 1an et 9 mois pour être précis. Merci de répondre.
Bonne journée.
Bonne journée.
J'ai 16 ans donc non pas bricoleur, meme si pas mal de personnes de mon âge seraient capable de le faire. Puis sa vaut vraiment le coup d'acheter un nouveau chargeur alors que mon ordi à bientôt 2 ans ? ^^
Contributeura mon avis, le fil est endomagé, son diamètre a rétréci (a force de tirer dessus, se prendre les pieds dedan des fils on cassé). La section étant diminuée, la résistance augmente. Du coup, par effet joule, le fil chauffe plus...
et quand tu bouges, t'as carément un faux contact....
Une pince coupante, un fer à souder, de la gaine thermo et un bout de fil seront tes meilleurs alliés pour réparer le problème ... ou le chéquier pour acheter un nouveau chargeur (si t'es pas bricoleur) -
Ah, et y'a t'il un moyen de réparer ceci, ou un technique spéciale ? :S
Bjr
il s'agit d'une rupture de l'âme en cuivre du cable à force d'enrouler et dérouler le cable
