Help compatible ou pas =( ?
J'ai eu un petit problème dernierement avec ma carte graphique nvidia geforce 6200+ turbocache, elle est morte . Donc je veux la remplacé , cependant j'ai besoin d'aide pour savoir si la carte est compatible avec mon processeur. Donc voilà j'ai un amd athlon 64 3200+ 2,0 ghz et je voudrais remplacé la carte graphique par une nvidia gt240 que voici :
https://www.materiel.net/
Donc savoir si je peux foncé pour allé l'acheter ou ce n'est pas compatible ? y'a t'il des risque ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
11 réponses
Oki merci beaucoup Marcmarais ;)
Modérateurje t'ai meme trouvé un Athlon X2 3800+ socket 939 en occasion garanti 3 mois à 50€ :
http://www.priceminister.com/offer/buy/49827822/sort0/filter20/Processeur-1-x-AMD-Athlon-64-X2-3800-2-GHz-a-deux-noyaux-Socket-939-L2-1-Mo-2-x-512-Ko-Box-Processeur.html?t=150011&slid=100805182624024868
ca permettrait d'utiliser pleinement ta GT 240 DDR5 ;)
Oki merci a tous pour vos réponse rapide et précis.
Modérateuralors il semble que ce soit possible de mettre un Athlon X2 3800+ , d'après ce topic :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-3604978-processeur-changement-athlon-vers-athlon-x2
j'avais trouvé ce lien , qui existe toujours :
http://forum.telecharger.01net.com/forum/high-tech/PRODUITS/Micro-ordinateur/avis-config-sujet_92250_1.htm
et ce PC Packard Bell Orion avec une carte mère MS-7168 était fourni avec un Athlon X2 3800+
le souci va etre d'en trouver un... -
Voici le nom de la carte mère MSI MS-7168 (NEC OEM)
Modérateuret si on connaissait la carte mère, on pourrait te dire si un Athlon X2 est compatible ou non
Salut
Si ta carte-mère a bien un port PCI-E 16x pour la carte-graphique, oui tu peux mettre cette carte.
Limitée/bridée par le CPU, ce n'est pas grave, au moins quoi que tu fasses, ce n'est pas ta carte-graphique qui sera limitée.
Et au moins, si tu décidais d'upgrader un peu ta config, tu as déjà une carte-graphique valable. -
Voila j'ai un port CPI express x16 et un processeur MD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
Modérateurla carte mère, pour connaitre le port graphique :)
Qu'est que tu veux exactement sur ma config???
ModérateurBonjour,
si ton PC a un port graphique PCI-Express x16, cette GT 240 se monte, mais elle sera bridée par ton processeur, il faudrait un Athlon Dual Core pour bien faire
quelle est ta config ? si tu sais pas, essaye avec Everest Ultimate
