Regulateur halogéne pour ventilo
j'ai un ventilo qui fait tourne a fond 3116rmp un ventilateur de boitier alors qu'il ne fait pas chaud du tout dedans et j'aimerai le faire baisser et j'ai un régulateur halogène
est ce que je peu le remplacer?
le regulateur halogène marcher sous 230volt
et le ventilo et sous 12 volt
  1. ?
    1. Le variateur halogene fourni une tension alternative et le ventilateur fonctionne en courant continu, donc pas compatible. Ton "bricolage" va devenir une usine à gaz, comme deja dit, mets plutot un ventilo qui fonctionne en 220 ou monte un variateur prevu pour ça. C'est plus sur.
  2. oui mais si je fait entrer du 12 avec bricolage sa peu marcher ou pas?
    1. Non!
      le regulateur halogène marcher sous 230volt et le ventilo et sous 12 volt
      ou alors, essayer avec un ventilo 220v
