Probleme de câble réseau
Bonjour à tous,
Je m'arrache les cheveux depuis 1 semaine avec mon réseau !!
Je m'explique : j'ai un modem ethernet, un switch D-link DI-604 et 3 PC.
J'ai 2 PC qui sont proche l'un de l'autre et du switch. Avec ces PC pas de problème j'utilise des cables UTP pour les relier et tout va pour le mieux.
Le troisieme PC se trouve au sous sol; j'ai donc acheté un cable STP de 25m de long. Seulement la connexion ne se fait pas avec ce cable sur le PC, soit je suis en connectivité limitée, soit la carte réseau ne détecte rien du tout. Le cable fonctionne car je l'ai testé sur le PC le plus récent, je n'ai pas de prob. J'ai remonté ce PC à coté des 2 autres et utilisé un cable court UTP pour le relier au switch et là, ça fonctionne.Alors que le grand cable STP ne fonctionne pas sur cette machine (ni sur la machine plus ancienne qui fait partie des 2 PC les plus proches du switch, mmhh, j'éspère que vous me comprendrez ...)
Alors, voilà, si quelqu'un pouvait m'éclairer sur le problème. Est ce que ça vient du type de cable (UTP/STP) ou de la longueur, je suis un peu perdu ...
Merci d'avance.
  1. Salut,
    je ne pense pas que ça vienne de la longueur, mais plutôt que le câble est mal fait.
    il faudrait le tester dans un appareil de certification.
    soit le type de câble utilisé n'est pas du catégorie5 soit, le câblage est fait sans respecter les paires.
    ce qui fait que ce câble peut fonctioner à 10 , ou meme à 100 sur de petites distances.
    1. Salut,
      La grosse différence en UTP & STP c'est que UTP c'est pas blindé et STP c'est blindé (avec les fils de cuivre) c'est seulement pour les interférences. À part ça, c'est assez étrange ce qui arrive avec tes ordis, essaye d'updater les drivers de ta carte réseau de ton ordi en bas... juste pour voir sinon essaye une autre carte réseau des fois ça sauve beaucoup de cassage de tête !!!
      redonne moi des news !
