Probleme d'allumage
Bonjour,quand j'allume mon pc j'ai cette phrase qui se met ces dram frequency for ddr2 800 dual channel initializing usb controller.done
warning!!! the previous performance of overclocking is failed,and the system is restored to the defaults setting
press any key escept del to enter setup.. que doije faire merci d'avance
salut
tu fait "del" soit suppr comme dis le pc
puis tu cherche configuration par défaut et tu sauvegarde le bios
https://www.commentcamarche.net/faq/7815-commandes-habituelles-du-bios-
comment trouver la bonne frequence je viens de aller voirs
d.o.t control disabled
intel eist disabled
adjust cpu ratio 12
adjust cpu fsb frequency 200
adjust cpu frequency 2400
advanc dram fsd auto et frequency 800
adjust pci -e frequency auto
adjust pci-e frequency mhz 100 ( min 100 -max 150)
auto disable dimm/pci frequency enabled
cpu voltage 1.2500
dram voltage auto
