Problème Souris
Bonjour à tout le monde,
J'ai un problème avec ma souris d'où le clic gauche ne fonctionne plus mais seulement le clic droit. J'ai essaye de désinstaller puis de réinstaller les pilotes mais sa persiste encore. Je posséde une souris sans fil cordless plus rechargeable 'Logitech'.
Merci de vos soutiens a tous.
Cordially William
24 réponses
  1. J'ai bien peur que oui. Mais bon ce n'est pas la fin du monde. Encore merci.
      Bah non pas si étrange que ça, ça prouve bien que ta souris est defaillante
      1. Alors, j'ai essaye sur un autre ordinateur et c'est la même chose. Etrange
          trouve un autre pc pour la tester, je pense que ca vient de la souris qui fonctionne mal
            oui je sais, mais je voulais savoir si le clique se faisait normalement, pas plus dur, rien qui coince...
              ok, compris
              quand tu clique sur le gauche (celui qui ne fonctionne pas), la pression du bouton est elle normale ?
              1. non, je disais que c'est le clic gauche qui ne marche plus mais le clic droit fonctionne correctement. Seulement pour te dire que s'était avec le clic droit que je fesais copier. Mais vu que mon clic gauche ne marche plus, je ne peux pas faire coller avec le clic gacuhe. Tu comprends mieux ?
                Cordially William
                  tu avais marqué en haut que c'etait le clique gauche qui ne fonctionné pas, et là tu dis le clique droit, je comprends plus :)
                  1. Normalement, quand je clique pour allez sur internet explorer, je clique sur clic gauche vu que je suis droitier et pour faire un copier/coller clic droit et là sa ne fonctionne pas. Si par exemple, j'aimerai faire copier un texte pour le coller dans un autre format peu importe, je ne peux plus car c'est avec le clic droit que je fais le copier/coller. Je trouve ça bizarre, cela m'a comme ça. Pourquoi ? Aucune idée.
                    Cordially William
                      donc aucun problème coté pc, à mon avis ca vient de ta souris tout simplement, quand tu clique gauche (le coté qui ne fonctionne plus) , le clic est normal pas dur ?
                        tu n'as pas répondu a ma question, le peripherique fonctionne t'il correctement ?
                        quand tu va dans 'Propriétés du périphérique'
                        1. Cela ne marche pas plus. Bizarre que tout d'un coup plus de clic gauche. A quoi cela pourrait provenir ?
                            emplacement 0 , normal, moi aussi c'est pareil , etat du peripherique, fonctionne correctement ?
                            O.o°* ??? SHEBAM ! POW ! BLOP ! WIZZ ! ??? *°o.O
                            °º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸Ça va bien se passer.............ou pas !¸,°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸
                            • 1
                            • 2
