Problème ventilateur
voila j'ai remarqué depuis un certain temps que m'a tours d'ordi chauffe énormément, j'ai donc pensé à de la poussière mais non il est propre mais je me suis rendue compte que le ventilateur tournait très lentement et qu'il ne servait a rien du tout. J'ai lancé un jeux puissant pour faire chauffé mon ordi et voir si le ventilo se met a tourner plus vite mais rien ne change.
Aider moi svp je voudrais pouvoir régler la vitesse de rotation de mon ventilateur
MERCI
MERCI
j'ai bien qu'un seul ventilateur le voici http://www.cijoint.fr/cj201006/cijlY4BVKu.jpg
merci quand même mais y a t'il une autre solution ?
merci mais apparemment je ne peut pas le régler car il ne le trouve pas.
c'est le ventilo de boitier qui a se problème et il est brancher sur la carte mère, je connait bien speedfan mais je n'arrive pas a l'utiliser et la graisse je ne préfère pas avec la chaleur c'est pas recommander.
Y a t'il d'autre solution ou même un tuto sur speedfan.
MERCI -
bonjour,
essaie de demonter le ventilo sur ta carte graphique ,il y a une petite pastille tu la souléve a peine et là tu met un peu de graisse ,normalement tu n'auras plus de soucis,moi j'ai eut ce probléme et maintenant tout est ok ,
bonne journée sous ce beau soleil bye. -
Salut a toi,
Tout d'abord, il faut précisé de quel ventilateur tu parle. Cela peut etre un ventilateur de processeur, celui de ta carte graphique, iou un ventilateur de boitier. Mais as déduction, je pense que c'est un ventilateur de boitier que tu parle.
Il faudrait que tu vérifie ou est branché le ventilateur en question. Si il est branché directement sur l'alimentation, oublie le réglage et change le ventilateur. :)
Si il est branché a la carte mère, il existe des programmes te permettant de controler la vitesse des ventilateurs en modifiant le voltage délivré par la carte mère via l'alimentation. La carte mère réagit un peu comme un transistor.
Je ne pense pas pouvoir t'aider sur les noms des programmes. sans me planter, il me semble que speedFan peut le faire, mais son fonctionnement m'est inconu.
Donc, voila. En esperant t'avoir aider.
