PROBLEME DE LONGEUR DE CABLE ETHERNET
J'essai de relier par switch et routeur un server windows 2000 server avec sql server et avec un cable ethernet de 5m cela marche tres bien mais avec un cable de 25m cela ne marche pas.
Si quelqu'un a une bonne idée d'ou viens le probleme je suis preneur
je remercie le forum par avance
13 réponses
  1. bjr a tous je souhait relier ma livebox a mon decodeur orange tele avec un cable ethernet mais il me faudrai un cable d'une longeur d'environ 15 metre pourriez vous m'indiquez ou l'on peu les acheter et le pri que sa peu couter ? merci beaucou ! robinbibo@hotmail.fr
    9
  2. Bonjour vous ,
    J'espère que ,cette fois-ci j'aurais une réponse, car cela fait des années que je n'ai pas de chance ,et je erre sur tous les forums .
    Ayant ,en désespoir de cause emporté mes Freeboxs avec les freeplugs au rez de chaussé de mon pavillon (pas canal sat correct ,téléphone coupé ,faible débit) et hotline nulle .J'ai enfin la télé ??????et miracle 6 mg au lieu de moins d'1 MG
    Bon, voulant continuer (depuis juillet) de récupérer la navigation sur mon PC bureau au premier étage ? , je voudrais soit le mettre en wifi ???(compact 6000 XP,carte Nvidia), ou un câble ethernet de 10 à 15 m.Lequel?, blindé ,torsadé ....j'ai des appareila à ondes ,est-ce perturbants ?.On me dit un câble droit suffit ,vu le prix en magasin informatique ....ouah!
    Mon PC portable Acer vista a internet ,en wifi ,mystère!, et c'est depuis que je l'ai installé que le PC, XP,a la connexion mais plus de navigation ,mystère .Un réparateur veut bien venir à domicile ,vue mon incapacité à retrouver internet , mais c'est "chéro"!!!
    Une astuce pour mémé!
    Merci d'avance ;
  3. bonjour voila je cherche un cable ethernet de 25 metre droit sans connecteurs , où je pouré trouver sa svp ?merci de vos reponce
    1. arf ....
      un câble droit sans connecteurs ... ça heureusement qu'il est droit .
      c'est précisément le montage des connecteurs qui fait qu'un câble peut-etre droit ou croisé .
      donc tu cherches du câble catégorie 5 (on va dire ) au mètre ce ne sont pas les vendeurs qui manquent .
  4. ;-)
    j'avais dit 90%
    pas de bol.
    1. Merci a BRUPALA et a HOMBOURGEOIS pour vos conseil.
      C'était bien la carte ,je l'ai remplacée par une netgear FA311 et c'est parti mon quiqui!!!!!!!!!!!!!
      Au plaisir.
      et ... Voili Voilou Voila !
      1. OK je vais voir pour acheter une autre carte et je vous tiens au courant.
        PS:J'ai testé mon cable au boulot impec!!!!!!!!!
        1. bah , alors,
          pourquoi tu ne changes pas cette carte, si tu sais que c'est elle .
          ça ne serait pas la première fois non plus qu'une carte réseau serait en panne.
          il ne faut pas se focaliser sur le modèle.
          je ne vois pas bien ce que tu cherches là.
          1. Merci a vous tous,
            Mais pourquoi mon cable fonctionne avec mes autres pc qui sont equipés de carte reseaux 3com et sous XP????????
            Celui qui ne fonctionne pas est equipé d'une carte Dlink DFE 528TX et tourne sous Win 2000 pro.
            les cables sont bien blindé et se sont des droits biensûr.
            1. Un petit complément:
              Normalement tu dois avoir entre PC et Routeur un cable DROIT vérifie aussi cela !
              certains fonctionnent en auto-négociation cà d qu'ils "croisent" les fils si tu branches un cable croisé d'autres non, conclusion utiliser un cable droit est LA bonne solution
              Pour savoir:
              Tu mets les deux connecteurs l'un à côté de l'autre et dans le même sens vers le haut et tu dois avoir les cables blanc-orange/orange du même coté ( a gauche)
              Sinon c'est un croisé!!
              1. Salut
                Je confirme =>cable pourri (surement trop bon marché ................)
                Achete un BON cable CAT 5 blindé, tu vois si rééllement blindé si il y a du métal autour du connecteur RJ 45!!, ne te laisse pas abuser par le vendeur (env 1 euro/metre) et plus de pb.
                Je fonctionne avec 25 m sans aucune perte de débit
                1. bon,
                  un secret professionel:
                  voici les 3 étapes de recherche de problème réseau:
                  1- la prise.
                  2- Le câble.
                  3- Le câblage.
                  et ceci couvre 90% des pannes.
                  1. J'ai un petit problème de longeur de cable !!!
                    Je viens de raccorder 2 pc en reseau sur un switch impec
                    Pour le 3 pc il est equipé d'une Dlink DFE 528TX et là avec un cordon de 1 metre cela fonctionne mais avec un cable de 15 metres zero?????????
                    j'ai donc testé mon cable sur un autre ordi impeccable il fonctionne.
                    Quelqu'un aurait une petite idée?
                    1. bah,
                      c'est tout simplement que le câble de 25m est pourri.
                      10/100/1000 base T marchent sur 100m avec du câble catégorie 5 correctement câblé !
                      1. Quel choix faire entre le cable éthernet ( 15 mts ) et la LIVEPLUG HD de chez ORANGE pour avoir la meilleur qualité d'image télé .Merci de me renseigner .
                      2. @LAPOULE14tu aurais dû poser ta question dans une nouvelle discussion ,
                        mais,
                        un câble ethernet correctement câblé sera toujours meilleur qu'une connexion CPL.
