Probleme sur carte mere !!!!
voila mon souci,
j ai 2 carte mere , asus p5gc-mx/1333 et une gigabyte GA-8N-SLI deluxe .....
matériel :
processeur core 2 duo neuf et ventilo CPU cooler master neuf
alim 550W neuf
carte graphique 8600 gts avec ventilo zalmann dessus, quelques temp que je l ai !!!
dd seagate 200GO (increvable d ailleur )
win7 64bit
donc tout ce petit matos est monté sur la carte mere asus et marche très bien mais comme je joue beaucoup (2 port de ram sur l asus ) me suis dis que j aller install la gigabyte (4 port de ram)que j ai depuis quelques temps dans un carton pour pouvoir joué plus tranquillement .
le souci c est quand j ai tout branché, mon ventilo de CPU s arrete au bout de 3-4 seconde (ventilo chipset et ventilo CG tourne nikel ) et pas de vidéo et aucun bip .Pour testé je demarre avec une seule barrette de ram qui fonctionne nikel sur l asus .
je pense que sa vient forcement de la carte mere . Pense pas que sa vienne de la tour . J ai testé de démarré avec juste le ventilo de CPU meme souci le ventilo s arrete par contre lorsque je laisse appuyé sur reset le ventilo tourne sans s arreté !!!
Peut etre que sa vient du power fan ?? ou je c quoi ??? je sèche là !!!! ça serait dommage de jeté cette carte mere (snifff ) si quelqu un peu m aider ça serait cool !!!!
merci !!!
19 réponses
  1. Sinon regarde :
    - si le processeur est adapté à la CM (si il était pas fourni avec)
    - si tu as bien branché le fil d'alimentation du processeur (qui est plus petit que celui de lalim générale) et non pas le fil du ventilo
    -si lalim de la disquette (si y a) est bien branchée
    Sinon faudrai trouver un moyen de transmettre la photo.
    Salutation aussi du sud de la france!! :)
    Bonne soirée.
    Ben
    1. tous fais toujours pareil !!! est ce que sa peu etre un probleme de masse (vis/capot/carte mere ) car les carte mere sont pas de la meme taille bon. je teste si je trouve te dirais ça !!! sinon merci d avoir pris le temp de me répondre
      salutation du sud de la france !!!!
      1. Oui c donc bien un problème d'emplacement. Essaie de le mettre autre part, T'inquiètes pas ça ne fera rien sur la carte mère.
        Ben
        1. j ai du nouveau !!! là le ventilo du CPU tourne une fois , s éteint , ce remet a tourné ce rééteint et la il a des petits spasmes j ai juste retourné le power fan sur lui meme au meme emplacement !!!
          1. c pas grave. Regardes si t'as tout bien installé et si les jumps a coté du processeurs ne sont pas à clear cmos si tu vois ce que je veux dire.
            Une autre solution serait de voir avec un autre ventilateur même si celui ci est neuf.
            Regarder aussi avec une autre alim, on ne sait jamais, il faut tout essayer...
            En espérant de t'avoir un peu aider,
            n'hésites à me poser des questions.
            Ben
            1. désolé !!! mais j arrive pas collé les photos !!!! comment faire ??? !!!
              1. ok !!!! me deconnecte reviens dessuite !!!
                1. Tu pourrai faire une photo de ta nouvelle carte mère installée et l'envoyer? stp
                  1. en fait sur ma mere asus tout marche !!! la suis dessus !!!
                    c sur ma carte mere gigabyte qu il marche pas !!!!
                    sinon mon ventilo est tout neuf !!!
                    1. Vous avez regardez les branchement comme je vous ait indiqué??
                      1. tu à esayer de renlever et remètre le cpu en souflan bien ?
                        1. c est un topic plutot sympas mais moi sa m aide pas trop, vu que je c est que l alim envoi du jus , j ai les ventilos CG et chipset qui tourne sauf celui du CPU et la je suis sur ma carte mere asus pour pouvoir parlé sur le net donc ventilo CPU marche !!!!
                          1. vais voir sa dessuite merci pour les liens !!!!
                            1. ok !!!! mais je peux pas le mettre a jour vu que le pc démarre pas !!! dommage !!! mais j ai essayé avec un monoprocesseur 3.2go prescott et meme résultat !!!!
                              1. bios peut êtres pas à jour .... et peut êtres trops vieux pour géré le CPU !
                                1. merci de me répondre !!
                                  oui !!!! j en est 4 differente !!! 2 de 1go , 1 de 2go et 1 de 512 mo toutes test 1 par 1 et toujour le meme résultat !!!!
                                    Avez vous testé une barette de ram à la fois?
                                    j'attends votre réponse
                                    ben
