Problème avec cmd.exe
Depuis quelques jours, lorsque je me connecte,voici ce qui s'ouvre :
C:/WINDOWS/System32/cmd.exe
Dans la fenêtre, cela s'éxécute et ce texte s'affiche :
Erreur : le système n'a pas pu trouver la clé ou la valeur de regsitre spécifié.
C'est un problème spécifique récent, lié à la sécurité de windows?
Comment puis-je protéger mon ordi, j'ai un antivirus que je mets à jour, spybot et adaware.
Merci pour votre aide.
Configuration: windows xp Sp1 (ne peut pas installé sp2) pc packard bell
81 réponses
Le problème décrit implique l'ouverture automatique de C:\WINDOWS\System32\cmd.exe et l'affichage d'une erreur de registre sur Windows XP SP1, signalant une potentielle infection et une conséquence de sécurité récente. Des recommandations incluent l'installation d'un pare-feu gratuit (Zone Alarm, Kerio ou Sygate) et des scans antivirus via des outils comme BitDefender Online Scanner ou HijackThis pour détecter les éléments malveillants. Plusieurs propositions suggèrent de nettoyer les éléments locaux identifiés, de désactiver ou supprimer les composants indésirables, et de vérifier des fichiers suspects dans des emplacements comme C:\Submit et les entrées de démarrage. En cas d'échec des premières mesures, certaines pistes évoquent la désactivation de la restauration système et le nettoyage approfondi via des outils de désinfection en mode veille ou hors connexion.
salut
j'avoue que je seche un peu là, essaye de voir ici, si les solutions correspondent à ton probleme:
http://www.d2i.ch/pn/depannage/restauration_systeme_xp.html
a+ -
Salut, j'ai bien vérifié la case n'est pas cochée, donc pour ça c'est bon, j'ai fait le fichier dans le registre et au redémarrage rien n'a changé, toujours le même message...
Contributeur sécuritéessai ceci
ouvre le bloc note et copie colle ceci entre les etoiles
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Service de restauration système]
"start"=dword:00000002
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\srservice]
enregistre le sur ton bureau et nomme le serv.reg
et dans la case en dessous type met sur tous fichiers
la vas sur ton bureau et double clik sur se fichier que tu vient de faire et accepte la fusion avec le registre
redemarre et regarde si tu as recuperer ta restauration
est ce qu'elle est activé: ?
Clic droit sur poste de travail > propriétés > onglet restauration système
la case "désactiver la restauration système" ne dois pas etre cochée -
Ce n'est pas bien grave, le pc est déjà en meilleure forme donc merci pour le dépannage..
J'ai fait ce que tu m'as dit moe et c'était bien sélectionné, cela ne marche toujours pas!!!
la manip de balltrap, à marché, le service à été effacé ;-)
pour la restauration systeme, vérifie que le service est bien activé:
Dans le menu Demarrer>Executer >tape: Services.msc
recherche le service avec cette orthographe exacte:
clique sur démarrer, et dans type de demarrage selectionne automatique
puis reessaye
a+ -
Par rapport à la restauration systèm, ce qui se passe, c'est que lorsque je clique sur démarrer, aide support, je demande pour créer un point de restauration, je le nomme et lorsque je veux valider, un message me dit que la restauration du système ne peut pas se faire, il faut redémarrer l'ordi et relancer l'application, or lorsque je redémarre, il y a le même problème....
A plus -
Voici le nouvel hijack pour faire suite à Régis :
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 11:56:01, on 11/09/2005
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)
Running processes:
C:\WINDO\System32\smss.exe
C:\WINDO\system32\winlogon.exe
C:\WINDO\system32\services.exe
C:\WINDO\system32\lsass.exe
C:\WINDO\system32\svchost.exe
C:\WINDO\System32\svchost.exe
C:\WINDO\Explorer.EXE
C:\WINDO\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe
C:\WINDO\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe
C:\Documents and Settings\PETIOT\Mes documents\Diverses installations\HijackThis.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDO\System32\ctfmon.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\npjpi150_03.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\npjpi150_03.dll
O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.bitdefender.fr/scan8/oscan8.cab
O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Fichiers communs\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe
Je ne peux pas lancer le programme que tu me donnes moe31...
L'autre démarche ne fonctionne pas également... -
Contributeur sécuritésalut
REGEDIT4
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"spooler.exe "=-
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Print Spooler]
"start"=dword:00000004
"start"=-
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Print Spool Handler]
"start"=-
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Print Spool Handler]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Print Spool Handler]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Print Spool Handler]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\Print Spool Handler]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Print Spooler]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Print Spooler]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Print Spooler]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\Print Spooler]
enregistre le sur ton bureau et nomme le www.reg
est ce que tu peux lancer ce programmes :
http://www.billsway.com/vbspage/vbsfiles/RegSrch.zip
dezippe le et lance le, dans la fenetre du prog tape:
Print Spooler
et poste le rapport
qu'est ce qui ce passe exactement quand tu essaye de créer un point de restau ? -
salut
¤Démarre en mode sans échec :
Pour cela, tu tapotes la touche F8 dès le début de l’allumage du pc sans t’arrêter
Une fenêtre va s’ouvrir tu te déplaces avec les flèches du clavier sur démarrer en mode sans échec puis tape entrée.
Une fois sur le bureau s’il n’y a pas toutes les couleurs et autres c’est normal !
(Si F8 ne marche pas utilise la touche F5)
¤Relance HijackThis, coche les cases devant ces lignes et ensuite clique sur fix checked :
O23 - Service: Print Spool Handler (Print Spooler) - Unknown owner - C:\WINDO\System32\spooler.exe (file missing)
¤Recherche et supprime ceci:
attention seulement les fichiers (si présents)
¤Arrête ces services :
Clique sur Démarrer->exécuter->tape: services.msc
Double-clique: Service: Print Spool Handler (Print Spooler)
Règle-le sur "Arrêté" et "Désactivé".
et remet un hijack this -
J'ai juste un petite question:
Avant que j'ai tous ces virus, je n'arrivais pas à faire de points de restauration, après en avoir vidé avec les manips que tu m'as conseillé, j'ai pu en refaire de nouveaux (créations de points) mais là à nouveau ça bloque!!
De quoi cela peut-il venir? -
J'ai fait comme tu as dit mais visiblement, la ligne 23 est revenue:
Scan saved at 22:27:42, on 10/09/2005
Running processes:
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
O23 - Service: Print Spool Handler (Print Spooler) - Unknown owner - C:\WINDO\System32\spooler.exe (file missing) -
salut steal
Ca à l'air bon, mais il reste une ligne à supprimer:
une fois fait, redemarre le pc et reposte un hijack
a+ -
J'espère que tu pourras me dire si l'ordi est moins infecté...
Et merci pour ton aide! -
Scan saved at 12:46:21, on 10/09/2005
Running processes:
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32.exe
Pas de message spécifique si ce n'est que les fichiers étaient invalides...
Voilà, est-ce que mon pc, après toutes ces manips est tout beau tout neuf!!! -
il ne reste plus que le dossier C:\!Submit à supprimer
ensuite, demarrer > executer et tape cmd
dans la fenetre dos, tape ou copie et colle:
tape:
sc stop Print Spooler
valide
tape:
sc delete Print Spooler
valide
dis moi si tu as un message quand tu valide les commandes
et reposte un hijack -
Je n'ai pas encore installé zebprotect...
Voici le scan de bitdefender pui le hijack :
Rapport d'analyse généré à: Sat, Sep 10, 2005 - 10:06:55
Voie d'analyse: A:\;C:\;D:\;
Statistiques
Temps
00:57:27
Fichiers
121540
Directoires
2730
Secteurs de boot
2
Archives
976
Paquets programmes
13144
Résultats
Virus identifiés
2
Fichiers infectés
6
Fichiers suspects
Avertissements
Désinfectés
Fichiers effacés
6
Info sur les moteurs
Définition virus
205273
Version des moteurs
AVCORE v1.0 (build 2292) (i386) (Mar 3 2005 11:57:29)
Analyse des plugins
13
Archive des plugins
39
Unpack des plugins
4
E-mail plugins
6
Système plugins
Paramètres d'analyse
Première action
Désinfecté
Seconde Action
Supprimé
Heuristique
Oui
Acceptez les avertissements
Oui
Extensions analysées
exe;com;dll;ocx;scr;bin;dat;386;vxd;sys;wdm;cla;class;ovl;ole;hlp;doc;dot;xls;ppt;wbk;wiz;pot;ppa;xla;xlt;vbs;vbe;mdb;rtf;htm;hta;html;xml;xtp;php;asp;js;shs;chm;lnk;pif;prc;url;smm;pfd;msi;ini;csc;cmd;bas;
Excludez les extensions
Analyse d'emails
Oui
Analyse des Archives
Oui
Analyser paquets programmes
Oui
Analyse des fichiers
Oui
Analyse de boot
Oui
Fichier analysé
C:\!Submit\mgrsysie6.exe=>(RAR Sfx o)=>re11.REG
Infecté par: Trojan.WinREG.LowZones.A
Echec de la désinfection
Supprimé
Echec de la mise à jour
C:\!Submit\pogh.exe=>(RAR Sfx o)=>ra.reg
Infecté par: Trojan.WinREG.LowZones.F
Supprimé
C:\!Submit\sys32patch43.exe=>(RAR Sfx o)=>re11.REG
Supprimé
C:\!Submit\trngh.exe=>(RAR Sfx o)=>ra.reg
Supprimé
C:\!Submit\tskmnr92.exe=>(RAR Sfx o)=>re11.REG
Supprimé
C:\!Submit\winntsyysnt64.exe=>(RAR Sfx o)=>re11.REG
Supprimé
Scan saved at 10:10:25, on 10/09/2005
Running processes:
salut steal
je vois que tu as pu installer kerio, c'est bien
tout ceux qui se trouvent dans le dossier C:\!Submit sont inofensifs, le dossier C:\!Submit est crée par killbox, une sorte de sauvegarde en cas de fausse manip, tu peux supprimer ce dossier sans probleme.
reste ceux là que bitdef n'a pas pu supprimer
C:\WINDO\system32\msnq3insller.exe
C:\WINDO\system32\bldc32a.exe
C:\symnger64up.exe
et cette ligne dans hijackthis:
O4 - HKLM\..\RunServices: [MS Unix Binary] msnq3insller.exe
________________________________
lance hijackthis et supprime cette ligne:
Désactive la restauration systéme.
puis cocher "désactiver la restauration système".
clic sur ok pour valider
Redémarre en mode sans échec
Redemarre le pc, laisse passer l'écran du bios, puis tapote sur la touche F8 avant qu'apparaisse l'écran de chargement de windows.
Choisis le mode sans échec dans les options et valide avec entrée.
Rend visible les fichiers cachés et systeme
panneau de configuration > options des dossiers > onglet affichage
Cocher la case devant " afficher les fichiers et dossiers cachés "
Décocher la case devant " masquer les extentions des fichiers dont le type est connu"
Décocher la case devant " masquer les fichiers protégés du système"
clic sur [Appliquer] puis sur [ok] pour valider
et supprime :
C:\symnger64up.exe
redemarre le pc et refais un scan chez kaspersky (si tu peux) ou bitdefender, poste le rapport et un nouvel hijack
Vu que tu ne peux pas faire de maj windows, je te conseille d'installer ces progs:
* Safe XP:
http://theorica.click-now.net/download.htm
Dans la partie service:
tout cocher sauf:
desactiver le service windows update
desactiver syncro temps internet
Dans la partie TCP/IP Netbios:
tout cocher
Dans la partie Reseaux:
cocher:
Désactiver les partages invisibles
Pour le reste c'est une affaire de choix
* Zebprotect:
http://telechargement.zebulon.fr/123-zeb-protect.html
L'aide à lire avant:
http://www.zebulon.fr/articles/zebprotect.php
a+
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
