Probleme de ventilation
salut voila le probleme est le suivant:
mon ordi fai un drole de brui (ca vien du processeur) ca fai commen un peti gresilllement qui semplifie un pe au bou dun certain temp le processeur a une temperature d'environ 50 50 ° en tem normal mai il suffi ke j'aille sur un jeu et je monte a 65 facile.
De plus kan je vai sur word et ke jouvre un document (ca me le fai ke sur celui la pe etre parce kil a bocou de page) le gresillement provenan du processeur se fai continuellement comme sil etai soliciter. il suffi ke je clik sur la souri pour ke le brui disparaisse .
Ce gresillement engendre une monter de temperature du processeur (jusqua 68 parfoi) ca minkiete un pe
deja je vai changer ma ventilation notament celui du processeur si kelkun a une idee sur lorigine du brui merci de m'en imformer
bye!
bye!
Configuration: pentium 4 550 (3.4ghz) 1 go de ram 200 de dd carte graphik ATI X600XT 256 mo
