Problème surchauffe Overclock Intel.
Ma config:
-Asus P5Q PrO
-intel pentium dual-core e5200
-corsair xm2 DDR2-800 (2x2go)
-crossfire ati radeon hd 4850
J'utilise en ce moment un refroidissement de processeur Cooler Master TX2.
J'ai overclocké mon processeur à 4000Mhz (12.5x320). j'ai mis une tension de 1.35
Mon processeur n'est pas stable, ce qui est tout à fait normal vu ma tension.
Cependant mon processeur va jusqu'a une température de 74°C en full. Je ne comprend pas. Le radiateur n'est pas chaud. Je voulais savoir si vous aussi vous avez des problèmes de surchauffe...
Ma config:
-Asus P5Q PrO
Aucun changement... A croire que les sockets d'intel sont pourrie, et pour AMD parfait. Comme celui de mon frère...
Je crois surtout que mettre 60% d'O/C sur un CPU comme le E5200 c'est pas vraiment une bonne idée.
J'ai un Q9550, je le monte à 3.77GHz (33% d'O/C) sans problèmes, j'utilise un Thermaltake DuOrb comme ventilo dans un boitier Antec Nine-hundred Two, (3 ventilos d'admission d'air et 2 d'extraction) et il monte à +/-60-65° en pleine charge.
Alors un E5200 poussé à 4.0GHz, c'est un peu normal qu'il fasse la gueule.
C'était quoi cette histoire de cache? https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-17626624-probleme-surchauffe-overclock-intel#3 -
Je raconte des conneries xD. Parce que mon frère a pu enlever le cache de dessus un processeur AMD et cela lui a parmi de réparer le problème de surchauffe. Mais bon la sur les pentium dual-core, c'est collé et tout donc j'ai laissé tombé. Parce que enfète par exemple les phenom II x4, la puce est toute petit mais dessus il y a un cache en alu ou je sais pas en quoi pour mieux dissiper la chaleur.
xD.
Merci pour vos réponses,
Par exemple, je lance OCCT, mon processeur monte vers les 74, Je touche le rad, il est tiède à peine, je touche les caloducs, aussi tiède. Je vais un peu enlever de pate thermique peut-être que j'en est mis trop. La par exemple j'ai tout enlever de ma tour donc pas de problème avec boitier ventilé ou pas. -
Les sondes de température sont souvent fausse : le 74 degrés indiqué peut très bien correspondre a 64 ou 84 degrés réels.
Maintenant si tu l'as autant OC, et que le radiateur n'est pas chaud. Je pense que :
- soit tu touches le rad lorsque ton proc ne travaille pas, c'est à dire qu'il tourne à une fréquence très basse (intel speedstep activé) et qu'en plus il dégage peu de chaleur à cause du fait qu'il ne travaille pas (pas de capacitées chargées / déchargées...bref je ne vais pas rentrer dans ce détail)...
- soit tu as mal monté le Rad : mauvais contact avec le proc : pâte / pad thermique en mauvaise quantité ou mal placé ou alors le Rad est mal clipsé sur la carte mère.
- soit tu as un refroidissement titanesque dans ta tour qui fait que la chaleur est évacuée très rapidement (mais j'en doute).
Pour info : le RAD doit être quasiment à la même température que le proc si tu l'as bien monté (très faible résistance thermique entre les 2). Et info numéro 2 : ta main (comme la mienne) ressent que ça brule (tu dois lacher prise) à partir d'une température de 60 degrés environ. -
J'ai mis de la pate thermique, ma tour est très bien ventilé.
Et pour Scarface, le problème n'est pas seulement le processeur qui chauffe mais la radiateur qui est froid !! à 74 °C :/. Mon frère a le même refroidisseur processeur, son processeur chauffe à 60°C et lorsque je touche son radiateur, il est chaud. Je trouve ça bizarre... Le cache sur le processeur est peut être mal en contact avec la puce non ? Es-ce possible d'enlever le cache? -
Salut
Tu ne crois pas que 74° en charge en ayant O/C un CPU qui fait 2.5GHz à l'origine à 4GHz c'est un peu normal??
Rien qu'en FSB tu l'as O/C de 60%... -
Essaye d'acheter un meilleur ventilo.
Avant d'en acheter un ventilo ta mis assez de patte termique ?
Ta tour en général est bien ventilé ?
