Objectif désaxé sur Pentax Optio V10
Bonjour à tous
Je possède un appareil photo numérique Pentax Optio V10 depuis environ un an et demi.
Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais l'objectif est "désaxé", c'est à dire qu'il est tordu, et donc coincé en position ouvert.
L'appareil n'étant plus sous garantie, j'hésite entre la force brute(le marteau), et ouvrir l'appareil.
Avez vous une solution ?
Merci d'avance,
amicalement,
pierrolelivier
  1. Je pars en vacances vendredi soir, j'ai donc besoin d'urgence d'un appareil photo, alors je pense aller en racheter un cet après midi ...
    Merci tout de même pour vos réponses
    Bonne journée !
    1. Bonne question. Merci pour ce sujet.
      Il faudrait connaitre le procédé mécanique qui permet le mouvement des futs.
      Il doit être sorti d une glissière ou le pivot mécanique peut être cassé (vis ou engrenage). Ca peut être un cas d'extension de garantie chez certains professionels.
      Mais à savoir si le jeu engendrer par la déformation des plastiques, n'est pas irremédiable et qu 'il faille remplacer plus qu'une pièce importante.
      Je doute que cela soit toujours interressant financièrement. Pour le reste, il est possible de faire nettoyer un objectif donc de le démonter pour traiter les poussières, moisissures, et autres champignons ... Mais pour les compact ou bridge ???
      Peut être, un coups de téléphone au SAV du représentant de la marque en France, pourrait vous donner un tarif indicatif d'un nettoyage complet.
      A ce coups, il faudra rajouter le pivot et/ou la glissière (si c est son mode de fabrication).
      Il faudrait trouver une vue éclaté de l'objectif, le mode de démontage et des pièces détaillés.
      A savoir que c'est, pour ainsi dire, impossible gratuitement sur le Web.
      1. Je ne suis pas certain que les solutions que tu proposes soient idéales. Va peut-être trouver un spécialiste et montre lui ton appareil, ca t'évitera peut-être de te retrouver avec un boitier en morceaux inutilisable.
        Maintenant, une autre solution serait aussi d'investir dans un autre appareil. Mais ça, c'est toi qui gère !
