Problème CG (Plantage)-> Underclock ?
Bonjour a tous
Ca fait maintenant 3 ans que je tourne sur mon ordi sans problèmes
Mais récemment un énorme bug s'est produit (environ il y a 3 semaines) : à chaque fois que je lance un jeu (n'importe lequel ... de n'importe quelle qualité graphique d'ailleurs), le pc plante au bout d'environ 5 à 7 min de jeu.
Alors j'ai activé le vpu recover, qui fait bugger l'ordi 10 min au lieu de le reset ... Ca résoud pas mon problème.
Ce que j'ai tenté : Mettre a jour le pilote (pas de nouvelle version), télécharger un autre pilote (sur touslesdrivers.com) et l'installer, revenir a l'ancien pilote, restauration système a quand ça marchait sans probleme.
Je n'ai pas essayé le formatage mais je ne pense pas que ca change quelquechose
Un ami m'a dit que je pourrai essayer de la downclock ou underclock
Cela semble convenir au probleme ? Est-ce que cela peut poser des problemes de stabilité ? Et surtout, comment faire ? J'ai fait quelques recherches sans réél succès, les réponses étant vagues et peu précises
10 réponses
  1. Merci pour la seconde réponse ^^
    J'ai une température de 30 °C environ sur le disque dur, et du 50°C au niveau des cores.
    Par contre je n'ai aucune information concernant la carte graphique.
      Si GPUZ ne remonte pas de température, regarde avec HWmonitor
      Sinon, changer la carte n'est peut-etre pas une obligation: un bon dépoussièrage + si besoin un nouveau ventilo et c'est repartit.
      1. en général , c'est sois tourner sur trois pattes avec plantage aléatoire avec le risque que le disk sois corrompu aussi , donc tu peux toujours tenter de démonter le radiateur de la carte graphique si c'est possible et mettre de la pate thermique neuve mais , cela me semble peu probant au vu de la discutions. Une nouvelle carte me semble le meilleur choix
        1. Aie, c'est ce que je craignais ...
          Donc aucun moyen de la forcer a réduire son chauffage ? ><
          1. probablement à cause que la sonde est défectueuse et ta carte devient un probléme ,une nouvelle carte semble être préférable
            1. (Je suis peut-être un peu manchot, mais je ne trouve pas la température sur gpuz =o)
              1. Exact, j'ai oublié de préciser ><
                C'est une ATI Radéon X1950 Pro
                Je vais regarder la température
                  Cela peu venir d'un problème de température.
                  Regarde avec GPUZ.
                  (et dit nous aussi, c'est quoi ta carte graphique)
                  1. Salut.
                    Ta carte graphique ne surchauffe pas ou ton processeur qui surchaufferait et se maiterait en sécurité vérifie les ventilo .
