Problème contrôleur ethernet
Bonsoir a tous, pourriez-vous m'aidez? voici mon problème:
Après avoir formater un ordi, plus de connexion internet, j'ai donc fait un tour dans le gestionnaire de périphériques où j'ai vu un point d'interrogation jaune avec écrit "contrôleur Ethernet", l'ordi à réparer utilise vista édition spéciale et c'est un packard bell.
Je me suis un peu renseignée et j'ai vu qu'il fallait d'abord faire un rapport avec Everest, c'est donc ce que j'ai fait plus bas, mais ensuite je suis perdue dans tout ces écrits, je ne sais plus quoi faire pour les pilotes, car même la carte reseau n'est pas détectée. Enfin bref, voila le rapport et merci d'avance de prendre le temps de me lire et de m'aider, merci.
ps j'ai voulu copier/coller le rapport mais c'est trop long (le site ne le supporte pas)
si vous pourriez en même temps me dire comment faire pour poster mon rapport sans dépasser les caracrtères maximum, merci.
Configuration: Windows XP / Firefox 3.6
ModérateurBonjour,
Les pilotes sont disponibles ici :
http://support.packardbell.com/fr/item/index.php?sn=PVU090Y00392001E6E2700&t=2007 -
CCm est dans les travaux et comme tu peut le constater il y a des changements.
donc si cela ne passe pas (la compréhension est de rigueur )
Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion ! -
c'est bizarre même quand j'essaie d'écrire un court message des fois il ne s'affiche pas...
je n'y comprends rien du tout -
je n'arrive pas à poster une rponse
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Professional
Service Pack du système Service Pack 1
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système JO-LE-BICHOU
Nom de l'utilisateur jo le bichou
Carte mère:
Type de processeur Unknown, 2800 MHz
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 1792 Mo
Type de BIOS AMI (03/28/09)
Moniteur:
Carte vidéo Carte graphique VGA standard (16 Mo)
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (D10080014200)
Multimédia:
Carte audio Périphérique de sortie numériqu
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur SCSI/RAID Initiateur Microsoft iSCSI
Disque dur Hitachi HDT721032SLA380 ATA Device (298 Go, IDE)
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GH40F ATA Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 290236 Mo (276879 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard PS/2
Souris Souris HID
Souris Souris Microsoft PS/2
Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version PBBGL00.P09
Date de sortie 03/28/2009
Taille 1024 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant PACKARD BELL BV
Produit IMEDIA A3003 BE
Version PV.U090Y.003
Numéro de série PVU090Y00392001E6E2700
Identifiant unique universel 00226863-9C392009-05150905-19000000
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Packard Bell BV
Produit PBGL00
Numéro de série ULYP91501517
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Version 1.0
Numéro de série 50424E
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) Processor LE-1660 ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) Processor LE-1660
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2800 MHz
Vitesse d'horloge courante 2800 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.5 V
État Activé
Identifiant du socket AM2
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Varies with Memory Address
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Pipeline Burst
Type de SRAM courant Pipeline Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket L3-Cache
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 1024 Mo
Vitesse 400 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 72 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer00
Numéro de série SerNum00
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant ModulePartNumber00
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Vitesse 400 MHz
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer01
Numéro de série SerNum01
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant ModulePartNumber01
[ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM2
Numéro de la banque BANK2
Fabricant Manufacturer02
Numéro de série SerNum02
Étiquette AssetTagNum2
Numéro du type de composant ModulePartNumber02
[ Périphériques mémoire / DIMM3 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM3
Numéro de la banque BANK3
Fabricant Manufacturer03
Numéro de série SerNum03
Étiquette AssetTagNum3
Numéro du type de composant ModulePartNumber03
[ Slots système / PCIE 1X ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCIE 1X
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Longueur Court
[ Slots système / PCIE 16X ]
Identifiant du slot PCIE 16X
Type PCI-E x1
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Périphériques intégrés / WMI,Win32_SoundDevice ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description WMI,Win32_SoundDevice -
bonjour
il te manque le pilote !
pour le rapport Everest il faut juste aller dans Résumé et poster le Résumé ,
mais cela doit être le résumé de ton pc sans connexion internet et pas un autre . -
vista édition spéciale ca viens d'ou ton truc ???
