Tester radio bouton en javascript / problème
j'ai un problème pour tester si mon radio bouton est checked ou pas.
voici le formulaire:
<form action="search.php" method="get" name="Fsearch" onsubmit="return verif_field();">
	<label>Address</label>
	<input type="text" name="address" size="12" value="<?php echo $address; ?>" >
	<label>City</label>
	<input type="text" name="city" size="12" value="<?php echo $city; ?>" >
	<label>Carburant</label>
		<input type="radio" name="carburant" value="bp95" > BP95<br>
		<input type="radio" name="carburant" value="bp85" > BP85<br>
		<input type="radio" name="carburant" value="gazole" > Gazole<br>
	<input type="submit" value="Search">
	</form>
et le javascript:
	 function verif_field() {
	if ( ((document.Fsearch.city.value == '') && (document.Fsearch.address.value == '')) || (!document.Fsearch.carburant.checked) )  {
		alert('Please enter a city and choose a carburant');
		document.Fsearch.city.focus();
			return false;
je voudrais que la validation du formulaire se fasse si l'un des deux champs "city" ou "address" soit rempli ainsi que l'un des radio boutons "carburant"
j'ai essayé plein de choses mais ça ne marche toujours pas, il m'affiche l'alert même si le bouton est coché ...
le problème viens surement du radio ..
auriez vous une solution?
merci ! :)
8 réponses
  1. getElementsByTagName("radio" ) : c'est une nouvelle balise ?
    Scan les getElementsByTagName('input') et vérifie si l'attribut type == 'radio'
    1. J'ai mis i à 0 et j'avais déjà rajouté un id.
      Ca ne marche toujours pas, il check bien les champs address et city mais pas les 3 radio boutons.
      mon formulaire:
      <form action="search.php" method="get" id="Fsearch" name="Fsearch" onsubmit="return verif_field();">
      <p>
      <br>
      <br>		<br>
      <label>City</label>
      <br>
      <br><br>
      <br />
      <?php if ($carburant=="bp95"){
      	echo "
      	<input type=\"radio\" id=\"carburant\" name=\"carburant\" value=\"bp95\" checked=\"checked\" /> BP95<br />
      	<input type=\"radio\" id=\"carburant\" name=\"carburant\" value=\"bp85\" /> BP85<br />
      	<input type=\"radio\" id=\"carburant\" name=\"carburant\" value=\"gazole\" /> Gazole<br />
      	else if ($carburant=="bp85"){
      		echo "
      		<input type=\"radio\" id=\"carburant\" name=\"carburant\" value=\"bp95\" /> BP95<br />
      		<input type=\"radio\" id=\"carburant\" name=\"carburant\" value=\"bp85\" checked=\"checked\" /> BP85<br />
      	else if ($carburant=="gazole"){
      		echo "
      		<input type=\"radio\" id=\"carburant\" name=\"carburant\" value=\"gazole\" checked=\"checked\" /> Gazole<br />
      	else {
      		echo "
      <input type="submit" value="Search" />
      </p>
      </form>
      le javascript:
      		if(document.Fsearch.city.value == '' && document.Fsearch.address.value == '')
      		return false;
      		else {
      		var test = false;
      		var f = document.getElementById("Fsearch" );
      		 if(f) {
      		    var champs = f.getElementsByTagName("radio" );
      		    for(var i=0; i<3; i++) {
      		       if(champs[i].checked) {
      				   alert("checked");
                                     test = true;
      		return test;
      (pour l'affichage des radio bouttons je test si la valeur $carburant contient quelque chose pour la checker si elle l'était à la page précédente)
      le formulaire est envoyé meme si aucun radio boutton n'est coché.
      1. var f = document.getElementById("Fsearch"); est faux !!!
        car Fsearch n'est pas un id !!!
        met <form id="Fsearch" name="Fsearch"...>
        1. j'ai encore essayé pas mal de choses mais rien ne marche :(
          voici la dernière:
          				 var test = false;
          				 if(f) {
          				    for(var i=1; i<=3; i++) {
          						alert("boucle1");
          						   alert("checked");
                                           test = true;
          j'arrive dans la boucle "1" mais pas dans la "checked"
          1. salut,
            j'ai essayé en même sans cocher le radio bouton le formulaire est validé :(
            1. function verif_field()
              if(document.Fsearch.carburant.checked == False)
              return false;
              essaye...
