Câble ethernet 80m
j ai un probleme sur reseau inthernet j ai entre deux bloc administratif 90m elle a pa pu rentrer l inthernet ainsi il ecrit sur l ecran reseau est debrancher alors qui elle set brancher donner moi une solution urgent remarquant que deuxieme bloc ya pas de switch
Configuration: Windows XP / Safari 532.5
  1. Bien,
    câble réseau débranché ....
    tu parles du PC qui est à 90m ?
    il est relié directement au premier switch ou bien via un autre switch (le câble de 90m serait alors entre les switchs).
    tu as monté les prises toi même sur le câble de 90m ?
    tu as bien respecté la norme de câblage?
    tu as bien utilisé du cale de catégorie 5 au moins ?
    essaie de passer le débit de la carte réseau à 10Mbit/s half duplex si le carte est en autonégociation.
    Dans tous les cas, tu dois vérifier le câble avec un testeur de câblage.
    1. salam esque c est obligatoir de uxieme switch on a tester notre cable avec testeur
    2. @salh47Non, ça n' est pas obligatoire.
      mais ce qui est obligatoire c'est que le câble soit de bonne qualité et bien câblé (non dépairé) ce qui ne se voit pas avec un testeur, il faut un appareil beaucoup plus cher un appareil de certification.
    3. @brupalaj ai pas compri le debit de la carte reseau ainsi mon modem est configurer routeur
  2. merci de votre remarque j essqye de vous expliquer j ai installer reseau inthernet avec routeur pour quatre p c apres j ai tirer un autre cables reseau a travers le switch sur un autre bloc environ 90m quand j ai allume mon micro il m a ecrit le cable reseau est debranche alors que le cable est branche reponse urgent s v p
    1. Salut,
      peux tu faire un effort pour écrire des choses compréhensibles ?
