Problème Javascript
j'ai repris un bout de code qui permet de tester si on rentre une date correctement
Si jamais on rentre du texte, alors j'ai une popup toute blanche qui s'ouvre avec rien dedans...je clique sur fermer et la j'obtiens le message: Date invalide!. Veuillez entrer une date valide: jj/mm/aaaa
Pourquoi est-ce que j'ai une popup vide avant ?
function twValide_date(nDate) {
ok = "oui";
var nChar;
var aDate;
var nJ;
var nM;
var nA;
var jMax = 31;
var nA1 = 1900;
var nA2 = 2100;
nAccepte = "0123456789/";
if (nDate.value.length > 0) {
if (nDate.value.length < 8 || nDate.value.length > 10) ok = "non";
for (var i=0; i<nDate.value.length; i++) {
nChar = "" + nDate.value.substring(i, i+1);
if (nAccepte.indexOf(nChar) == "-1") ok = "non";
if (ok == "oui")
aDate = nDate.value.split("/");
nJ = aDate[0]; nM = aDate[1]; nA = aDate[2];
if ((nJ < 1 || nJ > jMax) || (nM < 1 || nM > 12) || (nA < nA1 || nA > nA2))
ok = "non";
else
if (nM == 2)
if (nA == 2000 || nA == 2004 || nA == 2008 || nA == 2012 || nA == 2016 || nA == 2020)
{ jMax = 29 }
else
{ jMax = 28 }
if ((nM == 1 || nM == 3 || nM == 5 || nM == 7 || nM == 8 || nM == 10 || nM == 12)) jMax = 31
if ((nM == 4 || nM == 6 || nM == 9 || nM == 11)) jMax = 30
if (nJ < 1 || nJ > jMax) ok = "non";
if (ok == "non") {
nDate.focus();
nDate.select();
alert ("\nDate invalide!. Veuillez entrer une date valide: jj/mm/aaaa")
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.7
Merci pour ton aide. En faite j'ai simplement enlevé dans mon code:if (ok == "non") { // nDate.focus(); // nDate.select(); alert ("\nDate invalide!. Veuillez entrer une date valide: jj/mm/aaaa") }
Et la sa marche.
merci pour l'info -
Salut, je suis présser donc je ne saurais pas te répondre mais pour vérifier des chaine de caractères en javascript on use des regex : c'est plus simple
function dateValide(sDate) { return /^ \d{1,2}\/{1}\d{1,2}\/\d{2,4} $/.test(sDate); }
tu peux apprendre les regexs ici
Aussi en js ça existe les booleen alors au lieu de mettre ok = "non" , marque ok = false !
