Tv sans prise herztienne
J'aimerai installer une tv dans ma cuisine, mais pas de prise tv juste une prise téléphonique.
Avec vos grands savoir réunis comment puis je recevoir la tv juste 6 chaines et/ou avec tnt ????
SVP dites moi aidez moi !!!!
Merci d'avance
17 réponses
  1. il ne faudrait pas tout amalgamer car ceci est un transmetteur video sans fil, rien à voir avec un repartiteur qui introduit des pertes en fonction du nombre de sorties qui peuvent être compensées par un amplificateur d'antenne; la reception TNT avec une antenne interieure est parfois possible, surtout en presence d'un signal puissant
    1. Oui mais didonc c'est pas donné comme www.neli.fr
      Qu'en pensez vous ??? :
      http://www.darty.com/nav/achat/accessoires/connectique_audio_video/boitier_repartition_video/thomson_vs_360.html
      1. là, j'en ai pas la moindre idée.
        1. Merci
          Oui mais c'est le branchement/l'installation dans le mur que je ne comprend pas du tout.
          Si je le fait faire s'achant que ma cuisine est fermé mais attenante à mon salon/sejour combien un éléctricien pourrait il me prendre ???? (je suis de vendée, si c'est important pour le tarif)
          1. Merci pour les photos mais je vois absolument pas comment brancher/installer tout ca.
            1. voilà un répartiteur (ou séparateur de voie). pour le brancher, il te faut des adaptateurs F. tu peux trouver tout ca en grande surface ou magasin de bricolage. bien penser aux extremité, prises, pour prendre les bons adaptateurs. ;)
              1. Auriez vous une photo pour que je visualise ?
                1. c'est un petit boitier avec une entrée (ta prise murale) et deux sortie ( voir 3 ) et ca sert a brancher 2-3 télé sans avoir de perte.
                  1. C'est quoi un séparateur de voix ???
                    1. pour les antennes d'intérieurs tu peut t'en servir sans les brancher sur l'antenne "normal"...mais c'est vraiment pas top.
                      pour tirer un câble tu peux soit en tirer un a partir de boitier de distri (juste sous l'antenne, en général, dans les combles) soit mettre un séparateur de voix a la prise murale la plus proche...
                      1. Et puis les antennes d'interieure il faut aussi les brancher sur l'antenne/herztienne extérieure. ? .
                        1. Merci pour vos réponses rapide
                          Oui mais tirer une antenne c'est chaud, ca va faire des km de cable et puis faut savoir faire, c'est pas simple ?
                            Il faut pas révé sans connection antenne cela ne marchera pas, tu peux toujours mettre une antenne portable qui se branche directement à la tv, mais la récéption sera peut t'etre moyenne selon ou tu te situe.
                            1. soit tu tire un câble d'antenne, soit tu met une antenne d'intérieur (pas top)
