Probleme d'installation warcraft 3
Quand j'ai fini d'installer warcraft 3 il me met ce message :
"Le programme d'installation n'a pas pu copier le fichier suivant :
Files100\Enregistrement de Warcraft 3.url
Error 0x00000005: Accès refusé.
(E:\current_build\Installer\Source\DiskUndo.cpp:240)
Operation annulée. "
voila j'espere que vous pourrez vite m'aider merci
23 réponses
Plusieurs utilisateurs rencontrent des échecs d'installation de Warcraft III, notamment des messages d'erreur indiquant l'impossibilité de copier des fichiers, un accès refusé et des codes 0x00000005 ou 0x00000017. Des solutions pertinentes incluent vérifier que la version et la langue correspondent à celle du jeu acheté, et éviter cracks ou versions no-CD, puis réinstaller en mode administrateur. Des éléments de réponse supplémentaires suggèrent de vérifier les droits d'accès et les clés de registre, puis de procéder à une réinstallation en utilisant une source officielle et une clé correspondant à la version. D'autres aspects montrent que les solutions dépendent du message exact, et que des vérifications des droits système, de l'antivirus et des supports physiques peuvent s'avérer utiles selon le cas.
    moi aussi jai un probleme dinstallation, a la fin de linstallation , ca marque : une erreur est survenue lors de linstalation.. Le programme d'installation n'a pas pu créer la clé de registre :
    HKEY_CLASSES_ROOT\WorldEdit.Scenario
    (E:\current_build\Installer\Source\regundo.cpp:112)
    Le programme d'installation n'a pas pu créer la valeur de registre :
    HKEY_CLASSES_ROOT\WorldEdit.Scenario:
    Error 0x000000B7: Impossible de créer un fichier déjà existant.
    (E:\current_build\Installer\Source\regundo.cpp:321)
    SVP AIDÉ MOI, merci d'avance
    3
    1. meme probleme
  2. Salut moi c'est le même problème de fichier maps :/ pourtant la version anglaise marche pas mais bon pour la campagne c'est trop chiant donc help please
    1. Meme si c'est sans doute trop tard, trop tard, j'ai eu le meme probleme, et on m;a dit de copier directement les fichier Du cd sur un disque dur, en fait un amis a accpeter de me filer frozen throne ( par cle USB ) du coup jai laisser tomber ce probleme mais je pense que sa pourrai marcher :)
      1. Bonjour, Jai aussi un probleme dinstallation de word of warcraft (oui je l'est achete U_U ) Pendant linsatllation il me met ce message:
        Le fichier "E:\Warcraft III.temp\Movies.temp" ne peut pas être renommé "E:\Warcraft III.temp\Movies". (ConflictManager::ResolveConflicts/1)
        Help please :)
        1. il faut faire ok et appeler le plombier
          -1
          1. ca me dit:
            please make sure you warcraft 3 disc is in your CD-ROM drive
            1. oui dacord maes c coi le codes dinstalation
              1. Et bah personne n'essaye de résoudre le problème, et bien faut intallé direct x 8.1, sinon la graphique n'est pas compatible avec le jeu (lisez la notice).
                Sinon ce n'est pas un problème de cd qui pe provoqué ceci (aucun rapport).
                Regarder si vous avez une bonne version direct X soit plus, et carte graphique vérifié le bon pilote et lisez la notice.
                sur ce bonne journéé
                1. bsr tlm
                  meme probleme arriver a la fin probleme de fichier de maps ....
                  jeux tout neuf acheter encore emballer sur internet donc aucune rayure
                  1. quand je mais warcraft 3 lexpension toute rentre normalement mais des qu il start mon ordi redemarre! sait quoi le probleme ?
                    1. je sais pas pour vous mais moi le probleme d'erreur j'ai le meme probleme que thanks_god sauf que moi ses le demo downloadé donc ses pas un probleme avec le cd
                      1. Bonjour, j'ai le même problème car vers la fn de l'installation de Warcraft III un message d'erreur me dit que le fichier Maps n'a pas put être créer (le jeu est neuf et il n'y a aucune rayure).
                        Svp aidez-moi.
                        1. Salut salut!
                          Voila, moi aussi j'ai eu le même probleme que vous et en lisant ce topic, j'ai eu une vieille idée, je m'explique:
                          Prenez votre CD, mettez du dentifrice sur la surface de lecture( toute la surface ), attendez un peu.
                          Après avoir attendu, nettoyez votre CD à l'eau et ensuite le nettoyer delicatement ^^!
                          Pour moi sa a marché,en éspérant que cela vous aura aidé! ^^
                          1. salut
                            moi lors de l'instalation sa me mai "wrong language version the frozen trone language does not math the warcraft 3 language "
                            merci pour votre aide
                            1. jai le meme proble sa me met warcraft na pas pu cree le fishier map je suis sr vista vista la plus gross merde du monde
                              1. SALUT J AI LE MEME PROBLEME MOI AUSSI ET JE NE COMPEND PAS POURQUOI AVANT SA FONCTIONNE ET APRES QUELQUE INSTALATION ET DESINSTALATION SAMA FAIT LE COU D ERREUR A LA FIN JE COMPREND PAS POURQUOI VOUS COMPRENEZ VOUS?
                                -1
                                1. Moi c'est le repertoir des maps qui peut pas fair,SVP si quelqun peut nous aidez
                                2. @pepette1000Bon je revien de dock game puis je vous informe tous que ma réponse est la bonne !! Le jeux est sois rayer sois cassez ! Verifier bien et ne me contredisez pas car même la plus petite rayure peut être la cause de votre soucis !
                                  Resultat : Moi qui a le CD casser bah je vais tenter de me le re procurer car Warcraft 3 est le meilleur jeux du monde car les parti perso donne accès a n'importe quelle style de jeux merci a tous et bon courage...(mon opignion)
                                  Warcraft III faction : Perso
                                  -1
                                3. sa te met koi komme probleme
                              2. moi ca me dit:
                                E:/war3.mpq
                                Error 0x00000017: Erreur de donnèes (controle de redondance
                                cyclique)
                                (fileutil.cpp:816)
                                merci de me repondre au plus vite
                                3
                                  lol , moi j'ai juste achetté un CD de War3 Gravé COMPLET, non pas l'original , (biensur pas en france) et il marche avc succés ! même avc la langue française et tous , surtout il n'ya pas la différence entre l'original et le gravé .
                                  L'original de war3 peut même coûter des 30 £ , sinon le gravé jl'ai achetté a 1 £ .
                                  -1
                                  1. bonjour, j'ai emprunter le cd warcraft 3 a un copain .je l'ai graver mais il me mais toujours au moment ou je veu jouer il me dit qu'il ne voit pas le cd et de verrifier si il est dans le lectuer.stp aide moi .si tu pouvais m'envoyer la reponse sur mon adresse email:cordonnerie.vaudry@orange.fr
                                    merci d'avance
                                2. Bonjour, se serai pour demander de l'aide, quand j'ai acheté le jeux Warcraft III en double coffret, ils m'ont donné 2 foix la clée CD de The Trozen Throne au lieu de 1 clée CD pour Reigne of chaos et 1 autre clée CD pour The Frozen Throne.
                                  Est-ce-que je peux échanger une clée The Frozen Throne contre une clée Reigne of Chaos?
                                  et est-ce-que je doit payer une taxe?ou queleque chose comme sa?
                                  • 1
                                  • 2
