Problème 0xc000000f
Hier soir tranquillement sur mon pc j'était entrain de jouer , et là écran bleu donc je vais pour relancer le pc.
Je le relance tout marche je démarre 2-3 applications et hop écran bleu à nouveau.
Après avoir relancer le pc plusieurs fois , la même chose réapparaisser .
Donc je l'ai relancer taleur , toujours écran bleu, décidé , je suis parti formater le dd , donc j'ai réinstaller windows seven pro , niquel .
Je le reconnecte sur mon pc , plus d'écran bleu mais des que le chargement de windows seven démarre (animation avant d'acceder au bureau) reboot formelle du dd.
Donc j'ai eu le droit à plein d'érreur sur les écrans bleu mais pas eu le temps de noté vu que le dd rebooter.
Maintenant j'ai le droit à ce code d'erreur : - Statut : 0xc000000f
- Infos : La sélection de démarrage à échoué car un périphique nécessaire est inaccessible .
Donc je pense que ca viens du bios ou carte mère qui fonctionne mal.
Ah oui j'ai eu le droit acpi.sys et Ntfs.sys comme erreur .
Ma config :
Carte mère : P5Q
Processeur : E8600
Carte graphique : GTX 260
Disque Dur : WD 160GO VelociRaptor et WD 650Go
Memoire : 4Go
Os : Windows 7 Pro 64-Bits
16 réponses
  1. Voila flashage du bios fait mais le problème persiste donc carte mère part en réparation !
    1. Après quelque recherche j'ai un nouveau problème j'ai un message d'érreur quand je suis sur le dos : Unable to open ROM file.
      Utilitaire et bon et tout le reste mais le fiche .rom ne peux pas s'ouvrir .
      1. Bon toujours pas trouvé, mon bios est un american megatrand , j'ai le ficher rom mais j'ai pas l'utilitaire pour lancer le .rom sous dos
        1. Problème trouvé , j'ai l'invite de MS-DOS au démarrage, je dois bien rentrer une ligne pour exectuer mais je ne la connais pas
          1. problème, je n'arrive pas a rendre la clé usb bootable , il me mets : There are not DOS system files at the specified location.
            1. Question bete sur le deuxieme lien , il propose une image a prendre je dois la mettre sur ma clé usb ou je mets juste le ficher asus bios ?
              1. vu que j'ai un lecteur disquette mais pas de disquette XD je vais essayer ca avec la clé usb , je te tiens au courant si ca marche
                1. quand je le faisais, je le faisait à partir d'une disquette, mais ca commence à dater ^^ :
                  http://www.infos-du-net.com/forum/271855-6-tuto-flasher-bios
                  sinon
                  http://membres.lycos.fr/pascal16/moi/bios/le_bios_soft.htm
                  1. tu décompresse et ata, je regarde ce qu'il y a dedans, mais je dl super mal la XD
                    1. je suis sur la page pour mettre a jour le bios mais je ne vois pas mon modele .
                      http://support.asus.com/technicaldocuments/technicaldocuments.aspx?root=198&SLanguage=fr-fr
                      1. je sais pas comment on fait le flash du bios ='(
                        1. sur le site constructeur de ta carte mere, il te propose de télécharger le bios (prends le dernier en date)
                          si c'est un .exe, c'est facile, mais si c'est un .rom ou .ram (je crois que c'est ca) , prends un petit tuto ^^
                      2. tente un flashage du bios, parfois ca marche.
                        sinon change la nappe de ton dd, elle a peu etre un soucis, sait on jamais
