Problème de cours en SEN
J'aimerais solicité votre aide pour un petit devoir en SEN (Système électronique Numérique)
Jeudi nous avions fait un cours sur les sous-réseaux mais la je ne me rappelle plus du tout comment faire ...
Voici mon exercice :
"On donne l'adresse suivante:
193.252.19.0 /16
On veut 280 machines / sous-réseau
1/ Combien peut-on créer de sous-réseaux?
2/Déterminé le nombre de bits à prendre dans la partie hôte.
3/Calculez le masque.
4/Calculez les 4 premières IP utilisables.
5/Trouvez les adresses de diffusions."
Je n'arrive pas a savoir comment obtenir la réponse 1 et 2 et je suis en train de dégueulassé ma feuille à force de barré ^^.
Merci de votre aide.
Cordialement, Alcadir.
193.252.19.0 /16
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.5
10 réponses
OUI, je le pense
Mon énoncé est exactement recopié car toute les personnes de ma classes ont le même énoncé avec la même IP.
Mon prof se serait-il trompé ?
Cordialement, Alcadir. -
Oui avec un réseau de x machine < 255 soit 2 4 8 16 32 64 128 adresses
avec 280 machines il faut 512 adresses donc le réseau ne peut pas commencer à 172.252.19.0
ou alors encore une fois ton énoncé n'est pas bon
Je maintiens -
UP !
Voici le corrigé du même exercice corrigé avec l'ip 193.252.19.0 /24
193.252.19.0 /24
On veut 19 machines / sous-réseau
2^3=8 sous-réseaux possible
2^3<-3bits à prendre dans la partie hôte
255.255.255.224
193.252.19.32
193.252.19.64
193.252.19.96
193.252.19.128
193.252.19.63
193.252.19.95
193.252.19.127
193.252.19.159
L'exercice a été corrigé par notre prof , si cela peut vous aidé dans ce que je recherche.
Cordialement, Alcadir -
Re
C'est pareil
Tu changes juste le 193 par 173 dans mon post ci-dessus
Cela ne change rien au raisonnement
on ne peut pas avoir un réseau en 173.252.19.0 en /16 ou /9
ce n'est pas possible, c'est une adresse de machine pour avoir un réseau en 173.252.19.0 il te faut un netmask à 255.255.255.0 (ou plus) donc au maxi 254 machines ce qui ne vas pas par rapport à ton problème avec 280 machines
Sauf si tu t'es gourré et que c'est 180 machines et pas 280 alors le netmask est 255.255.255.0 et on est en /24
et tu a donc 256 réseau de 256 adresse (254 machines + l'adresse de réseau + l'adresse de Broadcast)
et tu retrouveras le raisonnement en partant de ma prose précédente...
A + -
up
Oups je me suis trompé sur l'adresse , l'adresse n'est pas 193.252.19.0 mai 173.252.19.0
Si tu as /16 celà signifie 16 Bits pour les machines donc et 16 pour les réseaux soit 2^16 = 65536
Déjà ton réseau devrait être défini comme 193.252.0.0 car on est en classe C et pas 193.252.19.0
Comme a raisonne uniquement en puissance de 2 pour 280 machines il faut donc 512 soit 2 ^ 9 soit 510 machines le premier de la plage étant le réseau (.0) et le dernier l'adresse de Broadcast (.255)
donc tu doit avoir un réseau référencé en :
193.252.0.0/9
Donc tu a des réseaux en 255.255.254.0 (1 + 8 Bits pour les machines ) 11111111.11111111.11111110.00000000 (les séros=machines) et donc 11111110 = 254
Donc si 9 bits pour les machines, il reste 23 pour les réseaux (32-9)= 23
Donc dans la plage 193.252 on a 2 octets fixes soit 16 Bits il reste donc 23-16=7 bits donc du peux avoir 2^7 sous-reseaux soit 128 Sous-réseaux
193.252.0.0 à 193.252.1.255
193.252.2.0 à 193.252.3.255
le dernier étant : 193.252.254.0 à 193.252.255.255
L'adresse donnée 193.252.19.0 est une adresse de machine appartenant
au réseau 193.252.18.0 allant (si /9 ) de 193.252.18.0 à 193.252.19.255
Que ce soit en /16 ou /9 le réseau ne peux pas commencer par 192.252.19.....
A +
A+ -
up
