Problème d'imprimante
bonsoir,
voila j'ai installé mon imprimante (HP LaserJet P1005) sous mon OS mandriva 2009.1, le 1er jour elle m'a imprimé correctement mais j'avais un message qui me demandé de telechargé un truc de HP j'ai oublier ce que c'était, mais comme j'avais un problème de connexion je n'ai pas pu le faire et là ya environ 1h30 je l'ai alumé le truc en question c'est telecharger (je sais je n'aide pas vrement avec mes "trucs") enfin bon, puis lorsque je lance l'impression elle n'imprime pas, le document s'affiche a la liste des doc en attente puis s'face comme si qu'il c'était imprimé alors que ce n'est pas le cas.bon apres cela j'ai du installé windows histoir de verifier ... j'ai tout bien configuré elle imprime normalement, je reboot sur linux rien :( donc si vous avé une petite idée du problème sa sré sympa.
PS: je ne sais pas comment desinstallé des pilote installé, j'ai voulu le faire :/
Configuration: ABIT IP35-pro
proc :C2D E8400 @3.33Ghtz
ventillard :cooler master hyper 212
CG: SAPPHIRE 3870HD
3*1Go DDRII
allim huntkey 500W
HD Samsung 750 Go 16Mo 7500tr/min + WD 160 8Mo 7500tr/min
  1. Il suffit dans une console en root de mettre hp-setup et de suivre les indications.
    1. La Hp p1005 s'installe parfaitement sous Mandriva 2010 mais n'imprime pas.Les fichiers envoyés vers l'imprimante pourtant activée disparaissent apres 30" de la file d'attente.
      Remède :dans une console en superutilisateur lancer hp-setup et suivre les instructions.
      L'imprimante s'active et imprime sans autre réglage
        Je suis moi-même novice, sous Ubuntu, mais ça ressemble à un problème que j'ai : vous allez dans Système > administration > Impression (c'est peut être un eu différence chez vous) faites un clic droit sur l'icône qui représente votre imprimante, dans le menu, l'option activée est peut être désactivée.
        si ça vous aide...
