PROBLEME DE PATE THERMITE
Sur mon ordi portable j'ai enlevé la pate du processeur, pour le nettoyer car mon écran reste noir au démarrage. Faut-il également retirer la pates qu'il y a entre le ventilo et les puces juste à côté ? Et est-il nécessaire d'en remettre, et comment faut-il resserrer les vis, a fond ou pas ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Configuration: Windows 7 Firefox 3.5.3
ben tu dois remettre de la pate thermique la ou il y en avait!! c pas fait pour faire beau!!
vu que t'as démonté mettre de la neuve sur toutes les puces en contact avec le radiateur et plutot logique , tu vas pas démonter tout les mois , de plus si elle semble séche et apparamment n'est plus collante sous le doigt, de plus les puces additionnelles sont le gpu graphique
de tte évidence, tu ne te pose meme pas la question qui est de savoir a quoi sert tt ceci!!
sans pate thermique ton pc va surchauffer et ça peut l'endommager! tu n'as plus qu'a en racheter et a en remettre (et pas n'importe comment)
la "pate" dont tu parle, serait-ce un caloduc?? si c le cas, je vois pas pk tu veux l'enlever sauf si tu veux bruler ton pc!!
quand on a aussi peu de connaissance en la matière, on s'abstient de demonter un ordinateur portable!!-
Je sais que la pate thermite permet un meilleur contact entre le processeur et le ventilo et qu'elle empêche la surchauffe, mais certains disent qu'elle n'est pas forcément nécessaire ... Qu'est-ce qu'un caloduc, je ne comprends pas, mon pc est un hp Tx 1000, et le processeur est un Technologie AMD Turion™ 64 X2 Mobile TL-50. Et dois-je remplacer celle qu'il y a sur les puces, qui touche aussi le ventilo ?
