Probleme de connection avec Cable éthernet.
Bonjour, alors je veux utiliser la connection de ma NeufBox (modele 4) avec cable éthernet mais quand je vais dans le gestionnaire de périphériques et que je clique sur propriétés cela marque " ce périphérique
ne peut pas démarrer".
Lorsque je clique sur rechercher des solutions cela ne marche pas.
Donc je ne peut pas aller sur internet a partir du cable.
merci de votre aide.
Configuration: Windows Vista
Safari 532.0
30 réponses
Le fil décrit un souci avec la connexion Ethernet sur une NeufBox modèle 4 sous Windows Vista, où le périphérique affiche « ce périphérique ne peut pas démarrer » et la recherche de solutions échoue. La meilleure réponse identifie que le problème provenait des propriétés de la connexion, et la correction dans ce domaine a permis de rétablir l'accès à Internet via le câble. D'autres suggestions évoquent d'accéder au panneau Réseau, vérifier que le modem apparaît, tester les câbles et examiner l'adresse IP dans les propriétés avancées pour confirmer la configuration réseau.
  1. C'est bon le probleme venait des propriétés merci de m'avoir aidé
    1. t dois entrer dans les propriétés avancées et vérifier s'il existe une adresse IP
      1. t vois donc au dessous à droite deux ordi qui clignotent en bleu?
        1. double clique, dis mtn, est ce que une page internet ayant les configuration de ta connexion adsl apparaît?
          1. on va alors essayer de configurer une connexion internet à travers le modem, lorsque t cliques sur le bouton réseau, est-ce que ton modem apparaît parmi les périphériques en réseau?
            • 1
            • 2
