Problème réseau ethernet
je voudrais relier 3 PC pour jouer en réseau.
On a un Switch, on connecte les 3 PC en ethernet en switch et lorsqu'on ouvre la page "Réseau", on a jamais les 3 PC (qui sont censé être reliés ensemble) dans cette pare(l'un en a 2,l'autre 3,etc)
J'espère que vous avez compris mon problème, c'est difficile à expliquer !
Merci d'avance.
Matthieu
Configuration: Windows Vista
Safari 532.0
10 réponses
  1. Apparemment, le problème viendrait du fait que nous avions un câble ethernet croisé....
    On a déjà joué en réseau à 2, il n'y avait pas de manipulations particulières, ils suffisait de brancher le câble entre les 2 PC et lancer la partie, donc je sais pas s'il faut absolument faire un groupe de travail...
    1. Il faut aussi que les 3 postes soient rattachés au même nom de Groupe de travail ou Domaine (mais je doute que vos postes soient sur un domaine^^).
      par ex : WORKGROUP ou MSHOME
      1. Le workgroup ne sert à rien du tout, surtout pour des jeux.
    2. J'en ai pleins d'adresses IP dans IPConfig...c'est laquelle?
      1. c'est là où tu as ça de marqué:
        		Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
        avec bien sûr des choses différentes sur chaque PC.
    3. On est sur Neuf Wifi, on a regardé sur www.mon-ip.com il nous donne cette adresse IP
      1. il faut voir l'adresse ip privée,
        indiquée dans ipconfig
    4. On est tous connecté au même réseau internet, donc on a la même adresses IP apparemment...
      1. tu la regardes où cette adresse ip ?
        Comment êtes vous reliés à internet , tu as dit qu'il n'y avait que les 2 PC sur le switch ...
        tu n'oublies pas des choses ?
    5. Je ne suis pas un as en informatique et là, je suis perdu ^^
      1. L' Adresses IP :
        84.102.229.246
        1. l'adresse ip de qui ?
          il y a autre de chose de connecté sur le switch ?
          A la base, il faut configurer les adresses ip de chaque PCpar exemple:
          10.0.0.1, 10.0.0.2,10.0.0.3 masque 255.255.255.0, pas de passerelle par défaut.
      2. Nous disposons de :
        3 PC
        3 cables ethernet
        Un switch
        On veut jouer à Football manger en réseau...on branche les 3 PC sur le switch, le serveur hote lance la partie, mais les autres ne peuvent pas se connecter à la partie...
        Voila en gros le problème, si quelqu'un a une solution....
        1. On veut jouer en réseau, mais on arrive pas à se connecter sur la même partie tous les 3 lorsqu'on est tous les 3 connectés sur le switch...
          1. Quelles sont vos adresses ip ?
        2. Salut,
          cette page ne sert à rien , c'est une des nombreuses ambigûités du réseau par microsoft .... quand on veut se connecter sur une machine, il faut préciser laquelle c'est tout .
