Rappel commandes avec curseur sous CSHELL
J'ai un petit soucis sous les environnements CSHELL.
Voila mon probleme, je travaille sous CSHELL HPUX 11iv3 et se connecte via Putty.
Je recherche desesperement les options stty ou de terminal qui me permettrait de rappeler les dernieres commandes avec le curseur (je veux pas les history avec la commande H).
sous KornShell, je peux le faire en mettant les options suivantes dans le .profile.
EDITOR=emacs
export EDITOR
alias __A=`echo "\020"` # up
alias __B=`echo "\016"` # down
alias __C=`echo "\006"` # right
alias __D=`echo "\002"` # left
alias __H=`echo "\001"` # home
Mais ces memes options sous CSHELL et dans le fichier .login, ca ne marche pas.
Y a-t-il une solution pour moi, je craque!!! ... :-(
merci par avance de votre precieux aide.
Firefox 3.0.11
    c'est aussi ce que j'ai lu LA
    But I've not yet seen, that csh works with arrows
    c'est pour cela que j'ai émis l'hypothèse
      effectivement, les 2 shells sont un peu différents avec edit et editmode
      est ce que
      set editmode=vi
      change quelque chose ?
      et si ce n'était pas possible avec csh de HPUX ?
      1. ca marche pas non plus... :-(
        j'ai essaye avec emacs, vi
        et ca marche pas... :-( snif snif...
      2. @SebLaissez tomber, je viens de voir un post qui dit que le CSHELL sait pas faire ca !!!
        voici le lien du post http://www.labo-linux.org/cours/module-1/chapitre-2-etayage-du-shell
        Merci quand meme pour votre aide...
    2. Contributeur
      editmode peut-être emacs ou vi
      c'est la variable edit qui manque
      tape
      set edit
      et essaye les curseurs
      1. merci pour ta reponse...
        mais ca marche pas... :-(
    3. Contributeur
      est-ce que la variable edit est mise ?
      set ¦ grep edit
      1. Lorsque j'execute ta commande, j'ai
        host:/home> set|grep -i edit
        editmode emacs
        host:/home>
        => Quelle est la syntax de cette variable ?
    4. Contributeur
      hello
      il faut que l'history soit activé, est-ce le cas ?
        oui l'historique est activé. Mais je voudrais eviter a retaper la commande 'h' pour voir l'historique. Je voudrais pouvoir rappeler les historiques via les curseurs du clavier.
