Probleme de ventilateur
mon unite centrale contien 3 ventilateur......un tou en haut.....dans une sorte de boitier......il ne tourne pas tou le temps.....est ce qu'il contient un termostas ou je dois l'ouvrir pour le netoyer?????
parce que quand je le tourne de l'extérieur il se met a marcher
merci d'avance!
merci d'avance!
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.3
14 réponses
de rien =) mets le post en résolu, et viens me demander conseil quand tu veux ^^
ok mais surtout merci pour votre aide
Il faut juste qu'il tourne afin qu'il ne chauffe pas...si tu peux le lancer toi fais-le, mais je te déconseille de faire pour une longue durée..
mais en attendant une ajourné ou 2......est ce que je peut le déclenché moi même????
Oui sa peut-être très grave : il y a des chances que tu jettes ton ordinateur à la poubelle...
Il vaut mieux racheter une alimentation.
https://www.topachat.com/pages/produits_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ali.html -
dois-je changer l'alimentation ou le ventilo(j y conné rien!!)
et est ce que c grave?? -
ben tout est normal...
Le problème en fait , ce n'est pas la température mais le fait que si ton alim démarre sans que le ventilo tourne, elle va cramer et du coup, risque de faire cramer d'autres composants dans ton ordinateur. -
temp1 -55C
temp2 21C
temp3 -2C
HD0 34C
core 42C -
ok merci
https://www.clubic.com/telecharger-fiche11074-speedfan.html
télécharge sa et donne moi tes températures -
mais svp ya t'il un thermostat ou non ??????
Oula ben ne le met plus en route sans que le ventilo tourne sinon tu va cramer tout ton ordi...
Change d'alimentation ^^ -
oui normalement.....!!!!
Le ventilateur de l'alimentation???
