Problème avec une lib sous wine
Bonjour à tous
J'ai un petit soucie avec wine sous ma mandrake 10.1 official
lorsque je fait ./wine il me donne un message d'erreur:
./wine_relocated: error while loading shared libraries: libntdll.so: cannot open shared object file: No such file or directory.
Que je ne comprend pas merci de votre aide Angélique
j'ai trouver ceci sur google:
En cas d'erreur de chargement de librairie (par exemple "Error while loading shared libraries: libntdll.so"),
assurez vous d'ajouter le chemin des librairies /etc/ld.so.conf et exécuter ldconfig en tant que root.
comment doi-je exécuter ldconfig?
et comment ajouter le chemin des librairies dans /etc/ld.so.conf?
je suis novice sous linux ;-) merci de votre aide
13 réponses
  1. j'aurais vraiment besoin d'aide SVP
    lorsque je t'appe : wine il me dit ceci :-(
    wine: exists lstat socket : No such file or directory
    1. pouvez-vous m'aider
      [*****@localhost ****]$ wine
      le problème : ./wine
      wine: chdir to /root/.wine/wineserver-localhost : No such file or directory
      est régler
      1. j'ai résolu le problème de dessus ;-)
        mais hop!! un autre problème :-(
        ./wine
        1. oui :
          [***@localhost ***]$ locate libntdll.so
          /home/****/winex/dlls/ntdll/libntdll.so
          /home/***/winex/dlls/libntdll.so
          /usr/local/lib/libntdll.so
          1. je ne comprend pas wine dit toujours : ./wine: error while loading shared libraries: libntdll.so: cannot open shared object file: No such file or directory
            [****@localhost etc]$ vi ld.so.conf (voila se qui me donne)
            include ld.so.conf.d/*.conf
            /usr/lib/qt3/lib
            /usr/X11R6/lib
            /usr/lib/wine
            j'ai t'apper la commande
            root@localhost ***]# /sbin/ldconfig
            [root@localhost ***]#
            et puis j'ai fait :
            [root@localhost winex]# ./wine
            la je ne comprend plus rien merci de votre aide
              Je n'utilise pas wine, donc ceci sont des conseils d'ordre général.
              Ouvrir un terminal, par exemple xterm ou konsole (->voir dans le menu de kde si vous utilisez kde)
              Se logguer en root:
              su
              password
              et tapper la commande
              /sbin/ldconfig
              Toujours en mode administrateur, vous pouvez éditer le fichier ld.so.conf au moyen d'un éditeur de texte et ajouter le path vers les librairie, par exemple:
              /usr/X11R6/lib
              Voila, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions.
              Bon amusement,
