Probleme de connection wifi ..
RésoluVoila , J'ai un pc fixe qui est connecter directement a ma live box et celui ci fonctionne très bien. Seulement, j'ai un autre ordinateur dans la piece a coter conecter en wifi. Sauf que , Ayant retirer ma clé wifi sans faire exprès, il faut que je reinstalle tout. Sauf que la premiere foi , ce n'etai pas moi qui l'avai fais. Comment doive-je faire? merci de votre reponse
Aurevoir
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.2
43 réponses
Deux ordinateurs sont connectés différemment à la Livebox, l’un par câble et l’autre en Wi‑Fi sous Windows XP, et l’utilisateur doit réinstaller la clé Wi‑Fi après l’avoir retirée accidentellement. Des étapes clés consistent à lancer l’installation avec le logiciel, désactiver temporairement pare-feu et antivirus, puis utiliser l’option réparer ou renouveler l’adresse IP pour rétablir la connexion. En cas de persistance, il peut être nécessaire de désinstaller et réinstaller le pilote ou le logiciel de la clé Wi‑Fi, en vérifiant la compatibilité avec XP/Vista et le CD. D'autres éléments, tels que la vérification de la compatibilité de la clé et la mise à jour des pilotes, apportent une nuance utile lorsque le matériel est ancien.
Contributeur sécuritéHeureux de t'avoir aidé
Smart -
C'ets bon , j'ai recuperer ma connexion =DD
Merci beaucoup pour toute cette aide, c'est bien pratique. merci encore.
Au revoir. -
C'ets bon , je l'ai installer, et j'ai plus le attention jaune. =D Ensuite? =S
Contributeur sécuritéCela veut dire que les pilotes sont mal ou pas installés. Reprend le CD fourni avec la clé et réinstalle les.
Smart -
J'ai un /!\ jaune devant..
Alors, ou en est la situation?
Contributeur sécuritéEst-ce que as remis ta clé USB WiFi sur ton PC.
va dans le gestionnaitre périphérique > Cartes réseau et vérifie si il y a une carte sans fil (Wireless) qui fonctionnne correctement sans /!\ Jaune
Smart -
J'ai pas de reseaux sans fil justement.. Donc jpeux pas cocher ce que tu me dis . j'ai deux réseaux non connecter et ils sont local
Contributeur sécuritéTu vas dans connexion réseau > Tu cliques droit sur la connexion sans fil > Propriétés >Onglet Configuration sans fil > Coche la case "Utiliser Windows pour configurer ma connexion sans fil" > OK
Fais une recherche des réseau sans fil et essaie de te connecter au réseau émis par box
Smart -
J'ai trouver, connexion reseau , et lanormalement je devrais avoir un réseau sans fil , mais justement, j'en ets pas --"
Jvais dans ou?
Contributeur sécuritéOK. Va dans les propriétés de la connexion sans fil > Onglet Configuration sans fil > Coche la case "Utiliser Windows pour configurer ma connexion sans fil" > OK
Smart -
Il ets démaré , et en automatique.
Contributeur sécuritéSi tu as "Configuration automatique sans fil" c'est que tu es sous XP.
OK il est activé en automatique mais est-ce qu'il est démarré (ce n'est pas la même chose que activé)
Smart -
Ba , justement, j'ai pas" Configuration automatique WLAN" =S j'ai " configuration automatique sans fil " et il ets activé en auto
Et quand on me dit d'aller dans panneaux de configuration , réseaux de connection et parametrer mon "reseaux sans fil " le probleme etant que j'ai 2 réseaux mais LOCAUX --"
Le probleme etant qie je ne pêux pas aller à l'étape suivante , je ne peux pas faire suivant tant que je n'est pas fais le parametrag de ma wi-fi =/
en meme temps que tu tapela clé wep tu dois appuyer sur 1 et quand tu as fini de la taper tu appuis sur 2
Quand je réinstallle ma live box , je desactive bien les par feu et mon antivirus. Arriver a une certaine étape , qui ets le parametrage de la wi-fi , je suis sensé appuyer sur le bouton de reconnaissance de ma live box. Après l'avoir fait , toujours rien. Donc que dois-je faire ??
Retirer le périphérique WiFi. Entre dans le menu "démarrer" (la sphère bleue avec 4 carrés de couleurs rouge, vert bleu jaune). Dans la colonne de droite, il y a "panneau de configuration": click gauche dessus. Il y a une rubrique "Programmes" et un sous programme "désinstaller un programme": click gauche dessus. Recherche le programme correspondant au logiciel Orange. Click droit dessus, désinstaller s'affiche: click gauche dessus. Une fois le programme désinstallé, aller dans pare-feu et désactiver. Désactiver aussi l'antivirus (si tu as un souci sur ce point, tu le signale). Revenir au bureau et insérer le CD d'installation du périphérique (utilisable sur Vista, tu as vérifié?) Ce que je souhaite, c'est que l'Assistant Windows prenne en charge l'installation...Donc, l'installation est en cours:
-Choix de la Livebox (Sagem ou Inventel)
-Mode de connexion (USB, Ethernet ou Wifi)
-Branchement des câbles
-Insérer la clé (Ton ordi doit détecter le périphérique)
-Initialiser en appuyant sur le petit bouton noir comme indiqué sur l'illustration
-Windows configure l'installation
-Mode de sécurité (choisir WEP, entrer la clé WEP)
En gros, voici les étapes à suivre mais, tu seras guidée. A mon avis, le premier ordi se connecte automatiquement au réseau, ce ne sera sans doute pas le cas pour le deuxième qui nécéssitera de se connecter et et se déconnecter manuellement.
- 1
- 2
- 3
