Probleme souris
J'ai un vieil ordi (genre 2 ports USB et on peut même pas connecté un cable ethernet directement dessus :D) sur lequel j'ai branché un clavier/souris microsoft wireless, le clavier est détecté et fonctionne, mais la souris ne fonctionne pas mais semble être detecté . (Les piles sont bonnes et pas de point d'exclamation jaune dans le gestionnaire de périphérique). Que faire ? (windows xp)
9 réponses
Ba utilise une veille souris avec un port PS/2.Peut être que ton ordi posséde un port USB trop ancienne les premier peut etre et que ta souris est compatible avec les 2.0.
Si la souris marche par port usb .. d'ou vienne les piles ?
Je ne pense pense pas si le clavier fonctionne.Change les pille de la souris
Change de pc >_<
Re-adieu -
ça marche toujours pas :(. C'est peut-être du à l'ancienneté du pc ?
Change l'endroit ou du connecte le port usb puis redémarre ton ordi et réessaye de connecté la souris en premier.
j'essaye mais il veut pas la détecter. vous avez d'autres solutions ? :(
Essaye de connecte en premier la souris au receveur que tu branche sur ton port usb. Ensuite le clavier mais en général il se connecte tout seul.
Change de pc >_>
adieu.
