Probleme de chargeur
J'ai un probleme avec mon ordinateur portable,
je voudrais savoir si le cordon (ou adaptateur) qui est entre la prise et la batterie du chargeur
de mon ordinateur portable est changeable ??
Repondez moi vite s'il vous plait !!! merci d'avance ...
Content pour vous, mais il est malgré tout rare que ce soit ce câble qui soit en défaut...
En revanche, je me suis trompé quant au prix ( je n'en achète jamais, j'en récupère !) : ils sont à 2.95€ chez Conrad...!
Cdt,
Votre réponse est clair, et c'est cette réponse que je voulais ! Sachant que je ne suis pas une spécialiste de l'informatique, je parlais éventuellement du cable qui se branche sur secteur (au mur !) et qui vient alimenter le transfo avec une prise femelle à 3 plots souvent en triangle !!!! Donc je vous remerci de vos réponse !! Et continuez à nous aidez sur ce forum !! merci bocoup ... Bonne continuation !
Bonsoir...
Pas très nette, votre description ! ;)
En général, il y a un câble qui se branche sur le secteur ( au mur !) et qui vient alimenter le transfo avec une prise femelle à 3 plots souvent en triangle....et la partie transfo qui comporte une fiche qui se loge dans la carte "alim" du pc...
<Le premier câble vaut une misère ( maxi 10€), en revanche, l'autre partie qui comporte donc le transo est bien plus onéreuse ( comptez, en neuf, environ 60€ ) , mais attention au voltage et à l'ampérage du secondaire, qui doivent être inscrits soit sur le transfo, soit sur le pc !
Cdt,
Je parle du cable entre la prise et le transfo !! mais si tu dit que tout les deux se change c nikel !! je te remerci, mais je suppose ke c'est cher non ??
tu parles du cable de la prise au transfo, ou du transfo à l'ordi, car de toute façonn les 2 se changent
Et cela coute cher ??? ou est-ce que je peu en trouver ???
merci !! -
oui !
