Probleme sql et phpmyadmin! urgent!!!
Voici l'erreur que 'affiche la page d'acceuil PHPmyadmin lorsque je la lance.
Que puis-je faire pour reparer cette erreur?
Il semble que ca vienne de Mysql
Erreur
MySQL a répondu:
#2003 - Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061)
puis
Serveur: localhost
$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] ... en erreur [ Documentation ]
$cfg['Servers'][$i]['relation'] ... en erreur [ Documentation ]
Fonctions relationnelles: désactivé
$cfg['Servers'][$i]['table_info'] ... en erreur [ Documentation ]
Affichage infobulle: désactivé
$cfg['Servers'][$i]['table_coords'] ... en erreur [ Documentation ]
$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] ... en erreur [ Documentation ]
Génération de schémas en PDF: désactivé
$cfg['Servers'][$i]['column_info'] ... en erreur [ Documentation ]
Commentaires de colonnes: désactivé
Requêtes en signets: désactivé
Transformation: désactivé
$cfg['Servers'][$i]['history'] ... en erreur [ Documentation ]
Historique SQL: désactivé
$cfg['Servers'][$i]['designer_coords'] ... en erreur [ Documentation ]
Concepteur: désactivé
Merci d'avance pour votre aide
Erreur
MySQL a répondu:
puis
Serveur: localhost
15 réponses
ContributeurPeut être formater le pc et tout recommencer?
mdr, la méthode dite "à l'américaine" !!!
ça c'est toi qui voit, c'est ta machine.
mais, il faut être sûr de ne pas effacer de fichiers utiles ou de mettre en l'air ta config et surtout ça résoudra peut être ton problème mais tu ne comprendras pas ce qui s'est passé donc tu n'y auras rien appris et tu pourras retomber dans la même panade à nouveau.
tout a-t-il été bien désinstallé ?
tout = apache + toutes les versions sql sqlserver car il semblerait qu'à un instant donné il y avait wamp + un sqlserver + ?
en réalité on ne sait pas bien ce que tu as installé au fur et à mesure de tes déboires.
alors Tout c'est bien tout ce qui touche apache et sql.
bis reptita et vérif que rien ne traine.
ensuite réinstallation = 1 truc et pas plusieurs c'est à dire WAMP seul ou apache + sql ...
J'ai suivi la procedure que vous m'avez indiqué, mais le problème persiste, il semblerait que ca vienne du serveur Apache maintenant.
Lorsque j'essaie d'ouvrir mes pages php (qui fonctionnaient très bien) certaines s'ouvrent et d'autres bug, résultat = apache http server à rencontrer un problème et doit fermer. Envoyer le rapport d'erreur.....
Je ne sais vraiment plus quoi faire.
Peut être formater le pc et tout recommencer???
Merci d'avance. -
Merci pour vos conseils, je test et vous tiens au courant.
Contributeursalut,
il faut bien faire la différence entre MySQL et le SQL de Microsoft qui doit s'appeller SQL Server.
normalement ils n'ont rien à voir.
en deuxième tu as dû désinstaller MySQL.
comme le dit Giheller, il faut au minimum désintaller entièrement WAMP puis nettoyer la base de registre (avec CCleaner par exemple) et supprimer le répertoire d'install de WAMP.
puis redémarrer ta machine et réinstaller.
pour quelqu'un qui aide, il est étrange de voir le mot urgent qui est quand même de ceux qui sont proscrits dans la charte.
il doit sans doute rester des trucs incompatibles dans le registre après désisntallation.
je suppose qu'il y & des soucis entre sql server et les versions installées a posteriori
je sugère de dsisntaller à nouveau, de nettoyer le regsitre, de virer les éventuels fichiers "résistants" et de tout réinstaller -
Pour être très préci, j'ai installé microsoft visio web develloper qui m' a installé sql server.
Lorsque je l'ai désinstallé, j'ai remarqué qu'une version sql était encore présente dans les programmes installés. Alors je l'ai désinstallé sans penser que ca pouvait être lié à Wamp.
Avant cette manipulation, tout fonctionnait très bien (je parle de wamp).
J'ai réinstallé wamp complétement, en partant d'une install standard.
Le problème persiste, pourtant il se lance correctement.
J'éspère t'avoir donné le max de renseignement. Si je suis pas assez clair, fais le moi savoir!
Merci d'avance -
Contributeurbon, alors…
tu as désinstallé le serveur MySQL, c'est ça ?
pourquoi ?
tu avais déjà des erreurs ou est-ce que ça fonctionnait ?
tu es passé à une autre version ?
quand tu as installé de nouveau, as-tu pris une version différente ?
as-tu réinstallé MySQL seul ou tout le pack WAMP ?
as-tu changé quoi que ce soit (utilisateur Windows, dossiers d'install, identifiant administrateur, mot de passe, etc.) ?
avais-tu des données à conserver ou est-ce que tu peux repartir avec une install standard ?
pour WAMP, est-ce qu'il se lance normalement ?
est-ce que tes autres serveurs (Apache, PHP) fonctionnent correctement ?
Merci pour ton aide, mais ça ne resoud pas mon problème, soit doit venir de la désinstallation de sql.
Merci quand même!
P.S. : J'ai vraiment fait toutes les recherches avant de poster mon message, je pose la question parce que là, je sais vraiment pas comment faire !!! -
Contributeuret comme t'es aimable et ton statut d'aidant t'a surement fait oublier l'outil de recherche du site :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 1381297 mysql 2003 can t connect to mysql server#5
je poste un message dans cette categorie et j'aide dans les categorie windows, hardware et autres que je métrise mieu, donc je suis bien placé pour qavoir que nous n'avons aucune contarinte du genre.
Cependant, quand je ne suis pas capable de repondre à un problème, je m'abstient de poster des réflexions hors-sujet!
merci d'y penser la prochaine fois !!! -
pourquoi cette question?
Contributeursalut,
juste pour savoir, c'est urgent ?
il n'y a pas de mot de passe et le nom d'utilisateur est root.
Ne manque t-il pas des fichier?
Ceci s'est produit apres désinstallation d'une version de sql.
j'ai réinstaller wamp2, mais rien a faire. Maintenant, quand je lance phpmyadmin, la page est vierge -
bonsoir,
êtes vous sûr des mots de passe de connexion ?
