Probleme ecrant noir ventilo tourne
j'aimerais un avis ,voila l'ordi de mon fils a commencé par ne pas demaré un coup sur deux ecrant noir ,ventilo tourne ,pas de bip .
carte Asrock AMD 940 acheté ya 6 mois suite a un probleme similaire si je me souvienten remplacement d'une ASUS.
2 BARRETE MEMOIRES chacune testé separément .
carte gra^hoque 7100 integré ,instalations d'une carte PCI 6600 rien pas d'image .
2 ddur Sata debrancher mais idem .
dapres vous la carte est en panne ou processeur ou une tension manque sur l'alim .
probleme je n'ai aucun produit pour remplacer ces trois composant.
merci et bonne soirée
Débranche complètement la carte graphique du PC, puis reboot avec une seule barette de RAM placée dans le PREMIER SLOT (consulte la notice de ta carte-mère pour savoir lequel c'est).
Si le problème persiste, amène le PC chez un réparateur indépendant (pas au magazin, sauf si sous garantie), qui aura plus de possibilités de tests que toi (autre alim, autres barettes de RAM...).
merci,désolé pour la faute , j'ai essayer sur les deux cartes ,pas de BIOS visible .
bonne soirée -
Et aussi, on écrit 'écran', et pas 'ecrant'.
"carte gra^hoque 7100 integré ,instalations d'une carte PCI 6600 rien pas d'image"
Ah! Bah le problème se trouve là... l'écran est fort probablement branché sur la sortie vidéo qui ne sort... aucun signal!
Il faut brancher l'écran sur l'autre sortie vidéo, puis indiquer au système qu'il faut désactiver le chipset graphique intégré (à ne pas confondre avec carte graphique!), et n'utiliser désormais que la carte graphique 'fille' : la 6600!
bonjours ,ben la diode de l'ecrant s'allume et sur l'ecrant est indiqué pas de signal .
merci -
Après tous les tests et levées de doute effectués... avez-vous testé l'écran?
