Ampli + 5.1 probleme
Résoluj'ai un ampli thomson home theater DPL 2000 et un pack 5.1 studio lab cinax 5+1 (5 enceintes indentiques donc pas d'enceinte centrale!), qui m'a été donné! mais je n'arrive pas à faire les bon branchements.
derriere l'ampli il y a 5 emplacements à visser pour mettre HP gauche droite devant, HP gauche droite derreire, et HP central, ensuite plus que des prises RCA (TV, CD, TAPE, VCR, DVD, SAT ...) et S-video.
Derriere le sub woofer il y a 2 prises RCA (une blanche une rouge biensur) avec comme intitulé LOW LEVEL INPUT (donc une entrée audio si je comprends bien), puis des emplacements FROM AMPLIFIER (avec 2 emplacements noirs et rouges, pour insérer le fil nu) et a coté des emplacements TO SPEAKERS ( 2 emplaceements ou glisser le fil nu aussi)
Voila je ne comprends pas trop la complexité de la chose, je peux just rajouter que quand je branche un cable RCA sur CD et que je mets de la musique, il faut que je mette le son a fond pour entendre a peine la musique jouée, et elle sacade en plus de ca.
Merci de votre aide! cadeau empoisonné je pense !
91 réponses
Problème de branchement entre un ampli Thomson DPL 2000 et un pack 5+1 Studio Lab Cinax, sans enceinte centrale, avec des bornes haut-parleur et des entrées RCA/S‑Video, et un caisson de basse. Plusieurs solutions suggèrent d'utiliser une connexion RCA entre la sortie subwoofer de l'amplificateur et l'entrée Low Level Input du caisson, puis de relier les haut-parleurs avant via les sorties To Speakers. En cas d'absence de sortie sub sur l'amplificateur, les branchements par fils nus des sorties HP de l'amplificateur vers les entrées From Amplifier et les sorties To Speakers du caisson restent une option pratique.
mathiou15
désoler de ne pas pouvoir faire plus c'est dommage
aller on trous pis si tu as encore un problème moi et el-mariachi on n'est présent donc a plus -
a la revoyure !
bon ben rien ne marche, merci les amis, bonne soirée, je vais creuser un trou rapido !!
bon alors j'ai mis les 5 fusibles rien de neuf !, le son 5.1 ou 2.1 ca marche pas non plus, j'ai tout essayé, seul ca passe pas le son, y a que le sub qui un peu boum boum avec un petit peu la musique mais j'ai essayé tous les branchements, ca marche pas les petits HP
pendant que j'y pense
julien l'avais déja dis mais je sais plus ou
petit rappel
tu peux utiliser le caisson et une paire d'enceintes
en 2.1 .sans l'ampli
ah le juju ! tu m'avais manqué ! je me remets a l'ampli un peu ce soir je changerai les 5 fusibles cash !
bonne question je ne c'est pas du tout comment l'on fait je ne c'est meme pas si c'est possible il faut que tu attende la réponse de el-mariachi
bonsoir je relance le sujet dans le but de savoir comment faire un reset usine sur l'ampli! pcq ca n'est pas marqué dans la notice
merci -
hello les amis, et bien écouté je n'y comprends plus rien, fusible neuf! et tjs pas de différence, donc je vérais d'amener cela a un spécialiste !!
mais parcontre je n'arrive pas a faire marché le 5.1 ! qui doit etre indépendant de ca. -
oué toi ossi tu nous tien aux jus si sa marche avec les new fusible
je vais aller monsieur bricolage je pense !
ca sera plus simple jen change 2 , ca doit pas couté une tonne.
aller bonne soirée a toi ^^ -
bin voila tu regarde leur intensiter et tu les change ou mème si tu en n'a sous la main
je crois que y en a 2 de mort, ca sent le cramé en plus de ca !
je rigole je suis un mec pour les fusible oui c'est sa normalement dedans il y un filamant et si il y en n'a plus c'est que le fusible est mort
ben mademoiselle stp! y sont comments les fusibles d un ampli !!, je vois 5 petits fusible en verre cilindrique tout petit
pk les homme moi je suis une fille de te fit pas aux pseudo
a plus les hommes !!!!!!!!
tchao
y a pas de soucit , byby
merci a toi puis deriens ben aller a plus pis si maintenent tu tombe en panne avec ta pelle tu le dit on t'aidera a la reparer
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
