Problème installation livebox
Bonjour à tous,
J'aurai besoin d'aide, cela fait trois jours que j'essaye d'installer la livebox sagem sous mandrake. Après avoir créer une connection LAN avec eth0, impossible de se connecter. Si je tape ifconfig, seul lo apparaît et eth0 n'existe même pas....!!!!
Je ne comprends pas...
merci d'avance
  1. D'abord en Mandrake il y a eventuellement un daemon qui s'appelle "ifplugd", il faut le tuer car il te configure ou deconfigure ta carte reseau selon sa propre volente (normalement quand on branche ou debranche le cable ethernet).
    C'est exactement le genre de trucs qui te pourrissent la vie! (On fait exactement ce qu'il faut et ca ne marche pas a cause d'un daemon cache qui interfere!!).
    Pour ca tu regardes avec: "ps aux | grep ifplug" le numero du processus et si tu trouves quelque chose tu fais: "kill -9 <numero_de_ifplugd>".
    Le mieux c'est de le desinstaller completement (avec: : "rpm -e ifplugd" ou quelque chose comme ca).
    Apres tu recommenceras a zero dans le DrakConf, ecrases toutes les connections que tu as et apres crees une nouvelle connection de typ LAN (reseau local) de preference avec le protocole DHCP (et DNS automatique) sur eth0 et apres tu regarderas avec "ifconfig" s'il y a un numero IP sur eth0. Il est possible qu'il y ait un numero IP mais l'internet ne fonctionne pas. Si c'est ca il faut eventuellement faire l'operation decrite par martipit dans le dernier lien que j'ai donne ci-desus.
    Si le DrakConf ne permet pas d'acceder au DHCP tu peux aussi faire a la main. Essaies pour ca (en root) la commande:
    /sbin/dhcpcd -d eth0
    pour demarrer le daemon dhcpcd (c'est le DHCP-client-daemon=dhcpcd). Normalement ca suffit pour creer la connection internet avec tout qui va avec (numero IP, passerelle, masque et automatiquement les serveurs DNS de ton FAI).
    J'espere bien que le paquet "dhcpcd" est bien installe chez toi ? Sinon cherches sur les cds le bon fichier rpm ("dhcpcd-<....>.rpm") et installes le avec "rpm -Uvh dhcpcd-<....>.rpm" !! Il n'est pas exclu que tes problemes ne viennent que de ca!
    Normalement la livebox devrait bien fonctionner avec DHCP ???
    1. Merci pour le tuyau sur ifplugd . Ca mettait ma connexion en l'air à chaque redémarage.
      Sylvain
  2. Lorsque je fais grep eth /etc/modprobe.conf j'ai bien la confirmation que eth0 est ma carte réseau...
    Pour quelques précisions en plus, lorsque je fais ifconfig down puis ifconfig up pour avoir une adresse IP, je reçois "SIOCSIFFLAGS: Device or resource busy"
    Merci pour votre aide....
    1. Fais la commande:
      Ca devrait afficher de lignes de genres:
      alias eth0 <nom_du_module_pour_eth0>
      alias eth1 <nom_du_module_pour_eth1>
      alias eth2 <nom_du_module_pour_eth2>
      Ca permet d'identifier ce que tu as dans ton systeme comme devices reseau. Pour etre honnete le "HWaddr" de ton eth0 me parrait un peu bizarre. Il est possible que ta carte reseau est eth1 ou eth2. Par exemple si tu as une prise firewire ou un truc wireless ca cree aussi de devices de ce types et l'attribution de ces trucs a eth0, eth1, ... est un peu aleatoire.
      Regardes aussi avec la commande "dmesg" (ou "dmesg | more" pour ralentir le defilement) les messages de ton noyau (eventuellement apres un reboot) et cherches y tous les messages susceptibles de venir de la detection de ta carte reseau et des autres trucs reseau.
      Si par exemple ta carte reseau est eth1 au lieu eth0 il te faudra changer ca dans la config de DrakConf.
      Apres pour la livebox avec linux regardes ici:
      http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1119092-configuration-livebox-sous-mdk-10-1
      http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1180626-setup-exe-sur-linux#1
      et surtout ici:
      http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1136323-LiveBox---Linux#1
      1. Merci pour ta réponse, mais là ça ne m'aide pas trop. En fait quuand je tape ifconfig -a eth0 apparaît mais je n'ai rien qui ressemble à ifconfig up. Voilà ce que j'ai :
        eth0 Lien encap : Ethernet HWaddr 80:80:80:80:80:03
        BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
        RX packets : 0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets : 0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 lg file transmission:1000
        RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
        Adresse de base:0x2000
        1. salut Cecilia,
          je ne m'y connais pas "encore" trop sous linux mais tu peux regarder si ton eth0 existe (même s'il n'est pas "upper")
          tape : ifconfig -a
          si tu voix l'interface essai : ifconfig up (ou un quelque chose dans se gout la)
          fait un "man ifconfig" si c'est pas la bonne syntaxe.
          Mais normalement, une interface qui un bon adressage devrai être "upper" par défaut.
          Voilà j'éspère que çà pourra résoudre ton problème, ou tout du moins te mettre sur une piste...
          ... bon courage ;)
