Probleme avec lilo
Bonjour.
Voila le viens d'installer Mandrake Linux et j'ai un gros probleme.
Lors de l'apparition de lilo, je ne peux pas bouger pour selectionner quel systeme lancer.(on dirait que mon clavier est inactif)
En revanche mon clavier marche très bien sous windows et sous Linux, donc je comprends pas.
On m'a parlé d'une option à changer dans le BIOS pour rendre la reconnance du clavier active dès le lancement du pc, mais je trouve rien.
Merci d'avance.
tcho.
  1. voici le contenu de mon fichier "etc/lilo.conf" :
    # File generated by DrakX/drakboot
    # WARNING: do not forget to run lilo after modifying this file
    default="linux"
    boot=/dev/hda
    map=/boot/map
    keytable=/boot/fr-latin1.klt
    prompt
    nowarn
    timeout=150
    message=/boot/message
    menu-scheme=wb:bw:wb:bw
    image=/boot/vmlinuz
    label="linux"
    root=/dev/hdb5
    initrd=/boot/initrd.img
    append="acpi=ht resume=/dev/hdb6 splash=silent"
    vga=788
    read-only
    image=/boot/vmlinuz
    label="linux-nonfb"
    root=/dev/hdb5
    read-only
    other=/dev/hda1
    label="windows"
    table=/dev/hda
    other=/dev/hdb1
    label="windows1"
    table=/dev/hdb
    map-drive=0x80
    to=0x81
    map-drive=0x81
    to=0x80
    other=/dev/hdb1
    label="alt_windows1"
    table=/dev/hdb
    map-drive=0x80
    to=0x81
    map-drive=0x81
    to=0x80
    image=/boot/vmlinuz
    label="failsafe"
    root=/dev/hdb5
    append="failsafe acpi=ht resume=/dev/hdb6 splash=silent"
    read-only
    other=/dev/hdb1
    label="alt2_windows1"
    table=/dev/hdb
    map-drive=0x80
    to=0x81
    map-drive=0x81
    to=0x80
    1. clavier sans fil.
      en plus au moment du redémarage le messge "out of range" apprait.
      en ce qui concerne le contenu du fichier "/etc/lilo.conf" je le donnerai plus tard car je n'y ai pas acces pour le moment.
      Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
      Tcho
      1. j'avais le meme probleme avec un clavier usb ...
        je l'ai résolu ...... en branchant un second clavier en PS/2 ....... c pas une solution de la plus grande finesse, mais en cas de souci ca marche mieux ;-)
        (a l'epoque, j'avais meme plus la main au moment du boot dans le bios : impossible de rien faire, du genre "no keyboard detected, press F1 to continue" ....)
        Pour ton pb, donne au moins le type de ta carte mere, la marque, si possible le modele...
        Phiphi
    2. Modérateur
      Quelques petites précisions ne feraient pas de mal :-)
      À commencer par la nature du clavier... USB ? Sans fil ?
      Un copier/coller de ton "/etc/lilo.conf" ne serait pas de trop non plus...
