Conseils pour overclock
Tout d'abord , voilà ma config :
-Boitier PC: Advance Gamma
-E8500
-P5Q pro
-HD4850 512 mo dual slot
-4 go de ram kingston PC6400
-Windows 32 Bits pro
-Alim 650W "super power" de marque shai
J'aimerai savoir si je peux overclock ma HD4850 avec ma config .
Si oui , comment dois-je m'y prendre
Firefox 3.0.10
  1. Sa c'est dans le BIOS il faut tout d'abord descendre le ratio de ta RAM a 1:1, (réduire ces performance, elle remonterons a l'origine avec le FSB du CPU), en suite tu monte ton FSB de 10 en 10 et a chaque foi tu démarre ton pc et tu teste avec OCCT, mai vérifie bien les températures avec Everest (il vaux mieux changer ton RAD si non tu risque vite d'être bloqué par cette dernière)
    1. Et comment je fais pour la ram !?
      1. Oui bien sur tu peut, regarde dans le configuration ATI, tu une partie Overdine u truc comme sa, la dedans soit tu peut le faire manuellement ou tu a une fonction auto.
        Tu peut même OC le reste (CPU, RAM)
