[VBA] Probléme ADO
J'ai quelques difficulté dans un tp sur l'utilisation de la programation orienté objet (ado, adox) sous access
Situation du probléme :
1 Table :
Client (CodeCli, nomCli, adrCli, villeCli)
Travail a faire :
1 réaliser le prog VB qui crée la table client [Fait]
2 réaliser le prog VB qui crée le formulaire de saisie des infos de la table [Fait]
3 réaliser le prog VB qui affiche dans la fenêtre d'excution tous les clients d'une ville quelconque saisie [en cours]
4 écrire une procédure qui rajoute le champ CA (chiffre d'affaire) d'un client et qui initialise ce champs à 100 [en cours]
Mon essaie pour la 3eme partie :
Sub RequetteVille()
Dim MaConnex As ADODB.Connection
Dim MonRS As ADODB.Recordset
Dim MaReq As String
Set MaConnex = New ADODB.Connection
Set MonRS = New ADODB.Recordset
MaReq = "SELECT nomCli, villeCli" & "FROM Client" & "WHERE villeCli = [Choisisez la ville]" & ";"
Debug.Print MaReq
End Sub
Cette procédure affiche : SELECT nomCli, villeCliFROM ClientWHERE villeCli = [Choisisez la ville];
Et non le résultat de cette requette SQL.
Mon essaie pour la 4eme partie :
Sub AjoutCA()
Dim MaTable As ADOX.Table
Dim MaColonne As ADOX.Column
Dim catalogue As ADOX.Catalog
Set MaConnex = CurrentProject.Connection
catalogue.ActiveConnection = MaConnex
Set MaTable = Tables!Client
Set MaTable.ParentCatalog = catalogue
Set MaColonne = New ADOX.Column
With MaColonne
.Name = "CA"
.Type = adVarWChar
.DefinedSize = 24
End With
MaTable.Columns.Append MaColonne
End Sub
Dans cette procédure, je n'arrive a faire correspondre la variable MaTable, à la table Client.
Voila, mon probléme.
1 Table :
Travail a faire :
Sub RequetteVille()
Dim MaReq As String
Debug.Print MaReq
End Sub
Sub AjoutCA()
With MaColonne
.Name = "CA"
.Type = adVarWChar
.DefinedSize = 24
End With
End Sub
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.10
9 réponses
Je post une nouvelle foi car j'avais oublié un petit quelque chose ^^
Sub RequetteVille()
Dim maConnex As New Connection
Dim monRs As New Recordset
Dim maReq As String
Dim vVille As String
Set maConnex = CurrentProject.Connection
maReq = "select * from client"
Set monRs.ActiveConnection = maConnex
monRs.Open maReq, maConnex
vVille = InputBox("Indiquez la ville")
monRs.MoveFirst
While monRs.EOF <> True
If monRs!villeCli = vVille Then
Debug.Print monRs!nomCli & " " & monRs!villeCli
End If
monRs.MoveNext
Wend
End Sub -
Merci beacoup pour m'avoir indiquez des éléments de réponse. J'ai donc pu enfin trouvé la solution :
Sub Marequete()
Dim MaConnex As New Connection
Dim MonRs As New Recordset
Dim MaReq As String
MaReq = "select * from client"
Set MonRs.ActiveConnection = maConnex
MonRs.Open MaReq, MaConnex
MonRs.MoveFirst
While MonRs.EOF <> True
Debug.Print MonRs!nomCli & " " & MonRs!villeCli
MonRs.MoveNext
Wend
End Sub -
Je doit maintenant corriger une erreur m'indiquant que mon Recordset n'est pas ouvert.
J'ai donc rajouté :
MonRs.Open MaReq, MaConnex, adOpenStatic
et encore un echec ^^ -
désolé... je me suis un peu emporté, le fait que je n'arrive pas a avancé sur ce tp me stress un peu ...
bref j'ai trouvé une de mes erreurs :
Set MonRs = Source.Execute(MaReq) Devient Set MonRs = MaConnex.Execute(MaReq)
Mais une erreur apparait m'indiquant l'opération n'est pas autorisé si l'objet est fermé. -
Comparaison: ce qui fait / ce que tu ma proposé:
fichier = localisationdetabase & "\tabasemdb"
Set source= New ADODB.Connection
source;"Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"data source=" & fichier & ";"
et tu n'instancie ta requete:
set requete= new Adodb.Recordset
texte_sql="SELECT nomCli, vill....
Set requete = source.Execute(texte_SQL)
debug print requete
il ya peut être des parenthèses ou un point (trou de mémoire!)
ton texte SQL est faux: WHERE villeCli = [Choisissez la ville]"
peut-^tre mais....:WHERE villeCli= [" & choisissez.. & "]
Sub requetebis()
Dim MaConnex As Adodb.Connection
Dim MonRs As Adodb.Recordset
Dim MaReq As String
Set MaConnex = New Adodb.Connection // Set source= New ADODB.Connection
MaConnex = CurrentProject.Connection // source;"Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ "data source=" & fichier & ";"
Set MonRs = New Adodb.Recordset // set requete= new Adodb.Recordset
MaReq = "SELECT nomCli, villeCli " & "FROM Client " & "WHERE villeCli = " & "Aubagne " & ";" // texte_sql="SELECT nomCli, vill....
Set MonRs = Source.Execute(MaReq) // Set requete = source.Execute(texte_SQL)
Debug.Print MonRs // debug print requete
End Sub
les erreurs les plus évidente sont parfois les plus dure a trouvé ... -
... faut que je trouve ... j'ai pas le choix ..
dapré la solution proposé, j arrive a sa. solution que ne marche toujours pas. (erreur indiqué sur : set Monrs = source.excecute
Sub requetebis()
Dim MaReq As String
Debug.Print MonRs
End Sub
'Commentaire: currentProject.connexion = "Provider Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;user id = admin; data source = .........
End Sub -
le code que tu me propose est tellement approximatif qu'il ne m'a pas aidé ...
D'autre parce que tu me propose :" Set requete = source.Execute(texte_SQL)
debug print requete "
ne marche pas -
ContributeurBonjour,
normal car tu ne t'es pas connecté à ta base
' à adapter
debug print requete
d'autre part la déclaration Dim source as ADODB.connection et dim requete as ADODB.recorset n'est pas un modèle de portabilité: à chaque changement d'ordi il faut vérifier si la bbliothèque ADO est cochée et qu'on est pas sur une version antérieure d' Access
emploie plutôt
Dim Source As Object, Requete As Object
Set Source = CreateObject("ADODB.Connection")
Set Requete = CreateObject("ADODB.Recordset")
Cordialement, Michel
