Probleme livebox wifi et ps3
salut, j'ai un probleme avec ma livebox et mon systeme ps3
j'ai suivi toute les methode et quand je fais test de la connection internet
il y a un message qui apparait "le temp d'obtention de l'adresse ip est ecoulé" qu'est que je dois faire?
merci de repondre. ptiitnono17
Configuration: Windows Vista
  1. de plus il faut aussi que la box soit configurée en wep sinon ca bloque!!!!!!!!!!!!!!!
    1. Contributeur sécurité
      Je pense que tu n'as pas bien suivi les liens que je t'ai donnés. Quand tu mets la livebox en mode association, le voyant WiFi de la box clignote et c'est pendant ce clignotement que tu connectes ta PS3 en WiFi en donnant la clé WEP
      Smart
      1. je teremerci de ton aide mais j'ai essayer cette methode mais il y a tj le mesage "le temps dobtention de ladresse ip est ecouler" et pourtan g apuyer sur les bouton association
          Juste pour avoir des nouvelles
          Smart
          1. des que tu as mis ta cle wep met en association ta box.
            petit bouton en dessous qui fera clignoter le voyant wifi et apres tu mets suivant!!!!
            en espérant que tu aura mis en sécurité wep dans la coniguration de la box?!
