Probleme de controleur ethernet
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
________________________________________
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur LORIES
Générateur tivoly
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2009-04-16
Heure 14:37
Résumé
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système LORIES
Nom de l'utilisateur tivoly
Carte mère:
Type de processeur Mobile Intel Pentium M 740J, 1733 MHz (13 x 133)
Nom de la carte mère Hewlett-Packard HP Compaq nc6120 (PN936AV)
Chipset de la carte mère Intel Alviso-G i915GM
Mémoire système 1015 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS Unknown (09/16/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family (128 Mo)
Accélérateur 3D Intel GMA 900
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Multimédia:
Carte audio Intel 82801FBM ICH6-M - AC'97 Audio Controller [B-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F
Contrôleur IDE Texas Instruments PCIxx21 Integrated FlashMedia Controller
Disque dur HTS541040G9AT00 (40 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique Toshiba ODD-DVD SD-C2732 (8x/24x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 20000 Mo (5836 Mo libre)
D: (NTFS) 18146 Mo (2649 Mo libre)
Taille totale 38146 Mo (8485 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Modem Agere Systems AC'97 Modem
Périphériques:
Contrôleur USB1 Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-1]
Contrôleur USB2 Intel 82801FBM ICH6-M - Enhanced USB2 Controller [B-1]
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Hewlett-Packard
Version 68DTD Ver. F.0B
Date de sortie 09/16/2005
Taille 1024 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS, Smart Battery
Standards respectés DMI, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion PCI, PCMCIA, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Hewlett-Packard
Produit HP Compaq nc6120 (PN936AV)
Version F.0B
Numéro de série HUB55007ZD
Identifiant unique universel 97319859-9C6CDA11-0780B5A3-0A5FB529
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit 099C
Version KBC Version 39.1D
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Étiquette HUB55007ZD
Type du châssis Notebook
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) M processor 1.73GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel(R)
Version Intel(R) Pentium(R) M processor 1.73GHz
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 1733 MHz
Vitesse d'horloge courante 800 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.1 V
État Activé
Mise à jour Aucun(e)
Identifiant du socket JP12
[ Caches / Internal L1 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 64 Ko
Type de SRAM géré Burst
Type de SRAM courant Burst
Identifiant du socket Internal L1 Cache
[ Caches / Internal L2 Cache ]
Type Externe
État Activé
Taille maximale 2048 Ko
Taille installée 2048 Ko
Correction d'erreurs Aucun(e)
Identifiant du socket Internal L2 Cache
[ Périphériques mémoire / DIMM #1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme SODIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Vitesse 333 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM #1
Fabricant CE00000000000000
Numéro de série 040642E4
Numéro du type de composant M4 70L6524BT0-CB3
[ Périphériques mémoire / DIMM #2 ]
Forme SODIMM
Taille 512 Mo
Vitesse 333 MHz
Emplacement du périphérique DIMM #2
Numéro de série 040542E3
[ Slots système / PC CARD-Slot 0 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PC CARD-Slot 0
Type PC Card (PCMCIA)
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Périphériques intégrés / 8 ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description 8
Overclock
Alias du processeur Dothan
Stepping du processeur C0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) M processor 1.73GHz
(CPUID) Révision 000006D8h
Voltage au coeur 1.308 V
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1728.87 MHz (original: 1733 MHz)
Multiplicateur du CPU 13.0x
FSB du CPU 132.99 MHz (original: 133 MHz)
Bus mémoire 166.24 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère <DMI>
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Samsung M4 70L6524BT0-CB3 512 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Samsung M4 70L6524BT0-CB3 512 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 09/16/05
Date du BIOS vidéo Inconnu
Version du BIOS 68DTD Ver. F.0B
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Intel 82915GM Graphics Controller 0
Nom de code Alviso-GM (Integrated 8086 / 2592, Rev 03)
Économie d'énergie
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Batterie
État de la batterie 74 % (Niveau haut)
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant 7499 s (2 heures, 4 mn, 59 s)
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Analog Devices ADM1021 (SMBus 4Ch)
Températures:
Carte mère 37 °C (99 °F)
Processeur 49 °C (120 °F)
Hitachi HTS541040G9AT00 32 °C (90 °F)
Processeur
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle 1733 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA
Transistors 140 million(s)
Technologie utilisée 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Taille interne 88 mm2
Voltage au coeur 0.988 - 1.308 V
Voltage d'entrée/sortie 0.988 - 1.308 V
Puissance typique 3.0 - 21.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 3.3 - 28.1 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors.html
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 16h (Intel Pentium M)
Identifiant de la plate-forme 06h (Mobile uPGA2)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 20
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Géré, Activé
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Non géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 000006D8-00000816-00000180-AFE9FBFF
CPUID 00000002 02B3B001-000000F0-00000000-2C04307D
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00100000
CPUID 80000002 20202020-20202020-65746E49-2952286C
CPUID 80000003 6E655020-6D756974-20295228-7270204D
CPUID 80000004 7365636F-20726F73-33372E31-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-08006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00002020-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR 00000017 0014-0000-D024-86A6
MSR 0000002A 0000-0000-4348-0000
MSR 0000008B 0000-0020-0000-0000
MSR 000000CD 0000-0000-0000-0311
MSR 0000011E 0000-0000-0034-272B
MSR 00000198 0612-0D26-0600-0D26
MSR 00000199 0000-0000-0000-0D26
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0002
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019D 0000-0000-0001-0612
MSR 000001A0 0000-0000-0011-1488
Carte mère
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4266 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2666 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Direct Media Interface
Mémoire
Mémoire physique:
Total 1015 Mo
Utilisé 359 Mo
Disponible 656 Mo
Utilisation 35 %
Zone de swap:
Total 2442 Mo
Utilisé 278 Mo
Disponible 2163 Mo
Utilisation 11 %
Mémoire virtuelle:
Total 3457 Mo
Utilisé 638 Mo
Disponible 2819 Mo
Utilisation 18 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
SPD
[ DIMM1: Samsung M4 70L6524BT0-CB3 ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Samsung M4 70L6524BT0-CB3
Numéro de série 040642E4h
Date de fabrication Semaine 35 / 2005
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Samsung
Information sur le produit http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/index.htm
[ DIMM2: Samsung M4 70L6524BT0-CB3 ]
Numéro de série 040542E3h
Chipset
[ North Bridge: Intel Alviso-G i915GM ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Alviso-G i915GM
Révision / Stepping 03 / B1
Forme du composant 1210 Pin FC-BGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Voltage au coeur 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Single Channel (64 bits)
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Correction d'erreurs:
ECC Non géré
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique Intel GMA 900
État du contrôleur graphique Activé
Taille du frame buffer graphique 8 Mo
Fabricant du chipset:
Information sur le produit https://www.intel.com/content/www/us/en/products/chipsets.html
Télécharger le pilote https://www.intel.com/content/www/us/en/support.html
[ South Bridge: Intel 82801FBM ICH6-M ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge Intel 82801FBM ICH6-M
Révision / Stepping D3 / B1
Forme du composant 609 Pin mBGA
Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio Intel 82801FB(M) ICH6
Nom du codec Analog Devices AD1981B(L)
Identifiant du codec 41445374h
Sortie S/PDIF Non géré
Contrôleur PCI Express:
PCI-E x1 port #1 Vide
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Inconnu
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Vidéo Windows
[ Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family
Identification de la carte Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset
Identification du BIOS Intel Video BIOS
Type de circuit Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset
Type de DAC Interne
Pilotes installés igxprd32 (6.14.10.4764)
Taille de la mémoire 128 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Type de DAC Interne
Vidéo PCI/AGP
Description du périphérique Type du périphérique
Intel GMA 900 Carte vidéo
Intel GMA 900 Accélérateur 3D
GPU
[ Integrated: Intel 82915GM Graphics Controller 0 ]
Périphérique PCI 8086 / 2592
Type du bus Intégré
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 4
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 1 (v2.0)
Shaders Pixel 1 (v2.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0
Fabricant du processeur graphique:
Moniteur
[ Écran Plug-and-Play [NoDB] ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Identification du moniteur SEC0000
Fabricant LTN150XB-L03
Date de fabrication 2003
Numéro de série Aucun(e)
Taille d'affichage maximale visible 31 cm x 23 cm (15.2")
Ratio d'aspect de l'image 5:3
Gamma 2.20
Gestion du mode DPMS Aucun(e)
Gamma 2.20
Gamma 2.20
Bureau
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1024 x 768
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\WINDOWS\web\wallpaper\Colline verdoyante.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Multi-moniteurs
Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1024,768)
Audio Windows
Périphérique Identifiant Description du périphérique
midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
mixer.0 0001 0068 Vinyl AC'97 Audio (WAVE)
wave-in.0 0001 0065 Vinyl AC'97 Audio (WAVE)
wave-in.1 0001 0050 Enreg. sur modem n° 2
wave-out.0 0001 0064 Vinyl AC'97 Audio (WAVE)
wave-out.1 0001 0051 Lecture sur modem n° 2
Audio PCI/PnP
Intel 82801FBM ICH6-M - AC'97 Audio Controller [B-1] PCI
Stockage Windows
[ HTS541040G9AT00 ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote HTS541040G9AT00
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Hitachi
Famille du disque dur Travelstar 5K100
Forme 2.5"
Capacité après formatage 40 Go
Disques 1
Surfaces d'enregistrement 2
Dimensions physiques 100 x 70 x 9.5 mm
Masse maximale 95 g
Latence moyenne de rotation 5.5 ms
Vitesse de rotation 5400 RPM
Taux maximal de transfert en interne 493 Mbit/s
Temps de recherche moyen 12 ms
Interface Ultra-ATA/100
Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s
Taille du tampon 8 Mo
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Hitachi Global Storage Technologies
Information sur le produit https://www.westerndigital.com/
[ Toshiba ODD-DVD SD-C2732 ]
Description du pilote Toshiba ODD-DVD SD-C2732
Fichier INF cdrom.inf
Propriétés du disque optique:
Fabricant Toshiba
Type du périphérique DVD-ROM
Interface ATAPI
Vitesses de lecture:
DVD-ROM 8x
CD-ROM 24x
Nom de l'entreprise Toshiba Corp., Storage Device Division
Information sur le produit http://www.toshiba.com/taissdd/products.shtml
Télécharger le firmware http://sdd.toshiba.com/main.aspx?Path=810000000007000000010000659800000000/810000000111000000010000659C00000000/810000000A4A000000010000659C000023EE
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.5512
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F ]
Description du pilote Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F
Date du pilote 24/03/2004
Version du pilote 6.1.0.1004
Fournisseur du pilote Intel
Fichier INF ich6ide.inf
Port 2580-258F
[ Texas Instruments PCIxx21 Integrated FlashMedia Controller ]
Description du pilote Texas Instruments PCIxx21 Integrated FlashMedia Controller
Date du pilote 23/06/2005
Version du pilote 2.0.0.1
Fournisseur du pilote Texas Instruments Inc
Fichier INF oem14.inf
IRQ 20
Mémoire D0008000-D0009FFF
Disques logiques
Disque Type de disque Système de fichiers Taille totale Espace utilisé Espace disponible % libre Numéro de série du volume
C: Disque local NTFS 20000 Mo 14163 Mo 5836 Mo 29 % 144A-2FA8
D: Disque local NTFS 18146 Mo 15497 Mo 2649 Mo 15 % 1027-E0D6
E: Lecteur optique
F: Lecteur optique
Disques physiques
[ Disque nº1 - HTS541040G9AT00 (37 Go) ]
Partition Type de partition Disque Offset de démarrage Taille de la partition
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 20000 MB
#2 NTFS D: 20000 MB 18146 MB
Disques optiques
Description du périphérique Toshiba ODD-DVD SD-C2732
Fabricant Toshiba
Interface ATAPI
DVD-ROM 8x
CD-ROM 24x
ASPI
Hôte ID LUN Type du périphérique Vendeur Modèle Rev Informations supplémentaires
00 00 00 Disque dur HTS54104 0G9AT00
00 01 00 Lecteur optique Toshiba ODD-DVD SD-C2732
00 07 00 Carte hôte atapi
ATA
[ HTS541040G9AT00 (MPB2LAX2HEG7HM) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle HTS541040G9AT00
Numéro de série MPB2LAX2HEG7HM
Révision MB2OA60A
Paramètres 77520 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 78140160
Tampon 7539 Ko (Dual Ported, Read Ahead)
Secteurs multiples 16
Octets ECC 4
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100)
Capacité hors formatage 38154 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Géré
Automatic Acoustic Management Géré
48-bit LBA Non géré
Device Configuration Overlay Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA :
Fabricant Hitachi
Forme 2.5"
Disques 1
Masse maximale 95 g
Fabricant du périphérique ATA :
SMART
ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
01 Raw Read Error Rate 62 100 92 0 OK (la valeur est normale)
02 Throughput Performance 40 106 100 4552 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 33 253 100 1 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 0 100 100 1512 OK (fonctionnera toujours)
05 Reallocated Sector Count 5 100 100 1835201 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK (la valeur est normale)
08 Seek Time Performance 40 120 100 40 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 95 95 2308 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 60 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 0 100 100 876 OK (fonctionnera toujours)
BF G-Sense Error Rate 0 100 94 0 OK (fonctionnera toujours)
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 57 OK (fonctionnera toujours)
C1 Load/Unload Cycle Count 0 97 97 37685 OK (fonctionnera toujours)
C2 Temperature 0 171 100 2, 32 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 26 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
Réseau PCI/PnP
Broadcom NetXtreme BCM5705M-A2 Gigabit Ethernet Controller PCI
Vidéo DirectX
[ Pilote d'affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel igxprd32.dll
Description du matériel Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family
Propriétés du périphérique Direct3D :
Mémoire vidéo locale disponible 121692 Ko
Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 0 Ko
Profondeur de bits de rendu 16, 32
Profondeur de bits Z-Buffer 16, 24
Taille minimale de la texture 1 x 1
Taille maximale de la texture 2048 x 2048
Version de Vertex Shader Non géré
Version de Pixel Shader 2.0
Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
Additive Texture Blending Géré
AGP Texturing Non géré
Anisotropic Filtering Géré
Bilinear Filtering Géré
Cubic Environment Mapping Géré
Cubic Filtering Non géré
Decal-Alpha Texture Blending Géré
Decal Texture Blending Géré
Directional Lights Non géré
DirectX Texture Compression Non géré
DirectX Volumetric Texture Compression Non géré
Dithering Géré
Dot3 Texture Blending Géré
Dynamic Textures Non géré
Edge Antialiasing Non géré
Environmental Bump Mapping Géré
Environmental Bump Mapping + Luminance Géré
Factor Alpha Blending Géré
Geometric Hidden-Surface Removal Non géré
Guard Band Géré
Hardware Scene Rasterization Non géré
Hardware Transform & Lighting Non géré
Legacy Depth Bias Non géré
Mipmap LOD Bias Adjustments Géré
Mipmapped Cube Textures Géré
Mipmapped Volume Textures Géré
Modulate-Alpha Texture Blending Géré
Modulate Texture Blending Géré
Non-Square Textures Géré
N-Patches Non géré
Perspective Texture Correction Géré
Point Lights Non géré
Point Sampling Géré
Projective Textures Non géré
Quintic Bezier Curves & B-Splines Non géré
Range-Based Fog Non géré
Rectangular & Triangular Patches Non géré
Rendering In Windowed Mode Géré
Scissor Test Non géré
Slope-Scale Based Depth Bias Non géré
Specular Flat Shading Géré
Specular Gouraud Shading Géré
Specular Phong Shading Non géré
Spherical Mapping Non géré
Spot Lights Non géré
Stencil Buffers Géré
Sub-Pixel Accuracy Géré
Table Fog Géré
Texture Alpha Blending Géré
Texture Clamping Géré
Texture Mirroring Géré
Texture Transparency Géré
Texture Wrapping Géré
Triangle Culling Non géré
Trilinear Filtering Géré
Two-Sided Stencil Test Non géré
Vertex Alpha Blending Géré
Vertex Fog Géré
Vertex Tweening Non géré
W-Based Fog Géré
W-Buffering Non géré
Z-Based Fog Géré
Z-Bias Géré
Z-Test Non géré
Codes FourCC reconnus:
I420 Géré
IMC1 Géré
IMC2 Géré
IMC3 Géré
IMC4 Géré
IYUV Géré
UYVY Géré
VYUY Géré
YUY2 Géré
YV12 Géré
YVU9 Géré
YVYU Géré
Problème La technique « Hardware Transform & Lighting » n'est pas gérée sur ce système. Les jeux 3D modernes peuvent en avoir besoin.
Son DirectX
[ Périphérique audio principal ]
Propriétés du périphérique DirectSound :
Description du périphérique Périphérique audio principal
Module du pilote
Tampons principaux 1
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 8000 / 48000 Hz
Formats de son des tampons principaux 16 bits, Mono, Stéréo
Formats de son des tampons secondaires 16 bits, Mono, Stéréo
Tampons de son (total/libres) 1 / 0
Tampons de son statiques (total/libres) 1 / 0
Tampons de son streaming (total/libres) 1 / 0
Tampons de son 3D (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 0 / 0
Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
Pilote certifié Oui
Périphérique émulé Non
Taux d'échantillonnage précis Géré
DirectSound3D Non géré
Creative EAX 1.0 Non géré
Creative EAX 2.0 Non géré
Creative EAX 3.0 Non géré
[ Vinyl AC'97 Audio (WAVE) ]
Description du périphérique Vinyl AC'97 Audio (WAVE)
Module du pilote vinyl97.sys
Pilote certifié Oui
Musique DirectX
Propriétés du périphérique DirectMusic:
Type de synthétiseur Logiciels
Classe de périphérique Port de sortie
Type du périphérique WDM Multimedia
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
Mémoire disponible Mémoire système
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
Jeu d'instruments GM intégré Non
Jeu de sons Roland GS intégré Non
DirectSound Non géré
Collection d'exemples DLS L1 Géré
Collection d'exemples DLS L2 Non géré
Port externe MIDI Non
Taille de la mémoire DLS attachée Non
Partage de port Non géré
Effet chorus Non géré
Effet délai Non géré
Effet réverb Géré
[ Mappeur MIDI Microsoft [Émulé] ]
Description du périphérique Mappeur MIDI Microsoft [Émulé]
Type de synthétiseur Matériel
Type du périphérique Windows Multimedia
Canaux MIDI 16
Collection d'exemples DLS L1 Non géré
Partage de port Géré
Effet réverb Non géré
[ SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé] ]
Description du périphérique SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé]
Canaux MIDI 16
[ Microsoft Synthesizer ]
Description du périphérique Microsoft Synthesizer
Type du périphérique User-Mode Synthesizer
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
DirectSound Géré
Collection d'exemples DLS L2 Géré
Effet réverb Géré
Entrée DirectX
[ Souris ]
Propriétés du périphérique DirectInput:
Description du périphérique Souris
Type du périphérique Inconnu
Sous-type du périphérique Inconnu
Axes 3
Boutons/Touches 3
Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
Périphérique émulé Oui
Alias Device Non
Polled Device Non
Polled Data Format Non
Attack Force Feedback Non géré
Deadband Force Feedback Non géré
Fade Force Feedback Non géré
Saturation Force Feedback Non géré
+/- Force Feedback Coefficients Non géré
+/- Force Feedback Saturation Non géré
[ Clavier ]
Description du périphérique Clavier
Boutons/Touches 128
Alias Device Non
Polled Device Non
Périphériques Windows
[ Périphériques ]
Batteries:
Adaptateur secteur Microsoft 5.1.2535.0
Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft 5.1.2535.0
Cartes graphiques:
Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family 6.14.10.4764
Cartes PCMCIA:
Texas Instruments PCIxx21 Cardbus Controller 5.1.2600.0
Cartes réseau:
Carte réseau 1394 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) - Symantec Network Security Miniport 9.0.0.139
Miniport réseau étendu (L2TP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (PPTP) 5.1.2535.0
Miniport WAN (PPPOE) 5.1.2535.0
Parallèle direct 5.1.2535.0
Port infrarouge 5.1.2535.0
Claviers:
Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 5.1.2600.5512
Contrôleurs ATA/ATAPI IDE:
Canal IDE principal 5.1.2600.5512
Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F 6.1.0.1004
Contrôleurs audio, vidéo et jeu:
Codecs audio 5.1.2535.0
Codecs vidéo 5.1.2535.0
Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft 5.1.2535.0
Périphérique audio duplex intégral Unimodem 5.1.2535.0
Périphérique audio système du noyau Microsoft 5.1.2535.0
Périphériques de capture vidéo hérités 5.1.2535.0
Périphériques MCI 5.1.2535.0
Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft 5.1.2535.0
Pilotes audio hérités 5.1.2535.0
Vinyl AC'97 Codec Combo Driver (WDM) 6.14.1.4200
Contrôleurs de bus USB:
Concentrateur USB racine 5.1.2600.5512
Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2658 6.0.0.1011
Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2659 6.0.0.1011
Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265A 6.0.0.1011
Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265B 6.0.0.1011
Intel(R) 82801FB/FBM USB2 Enhanced Host Controller - 265C 8.2.0.1008
Contrôleurs hôte de bus IEEE 1394:
Contrôleur hôte Texas Instruments IEEE 1394 compatible OHCI (Open Host Controller Interface) 5.1.2535.0
Contrôleurs hôtes numériques sécurisés:
Contrôleur hôte numérique sécurisé compatible SDA 6.0.4069.5
Lecteurs de cartes à puce:
Texas Instruments PCI GemCore based SmartCard controller 1.0.1.15
Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM:
Toshiba ODD-DVD SD-C2732 5.1.2535.0
Lecteurs de disque:
HTS541040G9AT00 5.1.2535.0
Modems:
Agere Systems AC'97 Modem 2.1.51.0
Moniteurs:
Écran Plug-and-Play 5.1.2001.0
Ordinateur:
PC monoprocesseur ACPI 5.1.2600.0
Périphériques Bluetooth:
Enumérateur de bus Bluetooth 5.1.0.3000
Périphériques de mémoire Flash et PCMCIA:
Texas Instruments PCIxx21 Integrated FlashMedia Controller 2.0.0.1
Périphériques infrarouge:
SMC IrCC - Port infrarouge Fast 5.1.2250.2
Périphériques système:
Batterie composite Microsoft 5.1.2535.0
Bouton de fonctionnalité définie ACPI 5.1.2600.5512
Bouton veille ACPI 5.1.2600.5512
Bus d'E/S étendu 5.1.2600.5512
Bus PCI 5.1.2600.5512
Carte système 5.1.2600.5512
Contrôleur d'accès direct en mémoire 5.1.2600.5512
Contrôleur d'interruptions programmable 5.1.2600.5512
Contrôleur intégré compatible ACPI Microsoft 5.1.2535.0
Coprocesseur arithmétique 5.1.2600.5512
Couvercle ACPI 5.1.2600.5512
Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play 5.1.2600.5512
Gestionnaire de disque logique 5.1.2600.5512
Gestionnaire de volume 5.1.2600.5512
Haut-parleur système 5.1.2600.5512
Horloge système 5.1.2600.5512
Horloge système CMOS/temps réel 5.1.2600.5512
Intel(R) 82801 PCI Bridge - 2448 6.0.0.1013
Intel(R) 82801FB/FBM PCI Express Root Port - 2660 6.0.0.1013
Intel(R) 82801FBM LPC Interface Controller - 2641 6.0.0.1013
Interface de gestion Microsoft Windows pour ACPI 5.1.2535.0
Interface logique du port imprimante 5.1.2600.5512
Mobile Intel(R) 915GM/PM/GMS/910GML Express Processor to DRAM Controller - 2590 6.1.0.1008
Périphérique de mise à jour microcode 5.1.2600.5512
Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft 5.1.2600.5512
Pilote clavier de Terminal Server 5.1.2600.5512
Pilote souris de Terminal Server 5.1.2600.5512
Port de lecture de données ISAPNP 5.1.2600.5512
Redirecteur de périphérique Terminal Server 5.1.2600.5512
Ressources de la carte mère 5.1.2600.5512
Système compatible ACPI Microsoft 5.1.2535.0
Ventilateur ACPI 5.1.2600.5512
Zone thermique ACPI 5.1.2600.5512
Pilotes non Plug-and-Play:
AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.2.0.3
AFD
Beep
Classificateur de paquets générique
dmboot
dmload
EraserUtilRebootDrv
Fips
HTTP
IDSxpx86
IntelIde
ksecdd
mchInjDrv
mnmdd
mountmgr
Mtlstrm
NAVENG
NAVEX15
NDIS mode utilisateur E/S Protocole
NDProxy
NetBIOS sur TCP/IP
Null
PartMgr
ParVdm
Pilote ARP IP d'accès distant
Pilote de connexion automatique d'accès distant
Pilote du protocole TCP/IP
Pilote IPSEC
Pilote système NDIS
Pilote TAPI NDIS d'accès distant
Protocole client ARP 1394
Protocole IrDA
RDPCDD
RecAgent
SCDEmu
SlNtHal
SlWdmSup
Symantec Eraser Control driver
Symantec Hash Provider
Symantec Heuristics Driver
Symantec Real Time Storage Protection (PEL)
SYMDNS
SymEvent
SYMFW
SYMIDS
SYMNDIS
SYMREDRV
SYMTDI
Tr
    ta carte : Broadcom NetXtreme BCM5705M-A2 Gigabit Ethernet Controller PCI
    qui se trouve ici : http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=fr&cc=fr&prodNameId=447347&prodTypeId=321957&prodSeriesId=447346&swLang=17&taskId=135&swEnvOID=1093
    1. c'es un hp compaq nc 6120 que j'ai,jai chercher les pilotes sur hp.com sa ne ma rien donnée
      1. et du cout je n'arrive plus a me connecter à internet via un câble RJ45.merci pour les solution
        1. il y a un point d'interrogation sur mon contrôleur ethernet
            bonjour
            au lieu de poster un rapport everest ( ce qui est bien), tu pourrai préciser ton problème, on est pas devin
            ton pc : Compaq nc6120 , à chercher chez compaq
