Problème CMOS
A l'ouverture de mon PC le message suivant s'affiche " CMOS checksum error - defaults loadead"
press F1 to continue, DEL to enter setup.
Je voudrais savoir de quoi cela peut provenir, quelles solutions y a t-il a ce pb? Puis-je encore me servir de mon PC?....
Codrialement.
Codrialement.
Configuration: Windows XP pro SP2 Internet Explorer 7.0
10 réponses
je remercie a present le pc refonctionne. ;-)
cordialement -
Le CMOS c'est entre 0 et 18volts max c'est peut-être un problème de surtension ?
Ah ok ben c'est normal alors, au prochain redémarrage s'il te l'affiche t'appuies sur F1, il va démarrer normalement et normalement il t'afficheras plus le msg
le pire ds tous ça c'est que j'ai rien touché a l'interieur ! J'étais devant l'écran le pc c'est a moitié éteint je les fermé du bouton ! Je les rallumer le lendemain et j'ai eu le message !
Si tu réponds pas à ma question je pourrais pas te dire d'où vient le problème, sauf si tu me dis que tu tenté d'overclocké ton processeur, si c'est le cas retente ton overclock, sinon oui remet tout le bios à zéro t'as rien a perdre!
il me met tjrs le message il faut forcement remettre tous par default ds le bios ???
As tu remplacé des composants, démonté ceux qu'il y avait déja, ou installé de nouveaux pilotes? Ca peut venir de là, mais si ton ordi démarre correctement et qu'il n'affiche plus de msg aucun soucis a se faire ;)
svp .
oui daccord mettre les reglage du bios par defaut mais pourquoi il y a eu un pb avec le CMOS car le CMOS est bien associé au BIOS si je ne me trompe pas ??
Hey bien tu fait Del ( =suppr ) Et tu charge les réglages par défaut de ton BIOS ( colone de droite souvent , load default settings)
