Probleme de CDROM
Alors je suis débutante sous Linux, j'ai une distribution 10.0. Quand je l'ai installé je n'aivai pas de souci. J'aio du installer crossover et depuis mon lecteur cdrom merde. Je m explique:
le dossier /mnt/cdrom est vide
si je fais un dmsg il me dit que mon lecteur est sur hdc mais dans /dev il ya un dossier hdc vide !!!! et sans lien. Il y a un truc dev/cdroms/cdrom0 qui pointe vers /dev/ide/host0/bus1/target0/lun0/cd
voila kan je fais un mount sa me met permission refusé meme en root
Aidez moi je suis o boulot et j ai absolument besoin d emon lecteur
Non j'ai l tous les posts concernant ce sujet . Ce n'est pas une màj, j'ai installé la 10.0 comme 1er systeme d exploitation et au début tout marchait nikel. C"est lors de l'install de CrossOver (émulateur windows) que sa a tout merdé. Il me disait que j avais pas les droits donc il a changé un truc et puis voila résultat des courses plus rien ne marche
HHHHHHHEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP -
confirmation kmf, j'ai réinstallé et c'est réglé.
bon j'ai juste boulettisé au passage, comme j'ai eu peur que l'install merde et m'efface ma partition /home, j'ai mis tous les trucs qu'il ne fallait pas que je perde sur une autr epartition. Et, visiblement, c'est l'autre partition que j'ai perdue.... -
Tu n'as pas par hasard fait une mise a jour de Mandrake 9.2 vers 10.0 ?
Si oui tu n'es pas le 1er qui es tombe sur ce probleme:
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1140992-pb-lecteur-cd-rom-noyau-2-6-8
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1128681-CD-d%27install-non-reconnus
La bonne solution consiste a completement reinstaller ton system avec formatage des partitions systemes (on peut garder /home si c'est sur une partition a part).
