Probleme tv s'allume plus !
Bonjour, voici mon probleme j'ai une television prima lcd 27"
Quand je branche la television le bouton de veille s'allume mais quand j'appuie sur un bouton de la television pour l'allumer, elle ne s'allume pas et de plus le bouton de veille s'eteint (je n'ai pas de telecommand)
merci de votre aide.
11 réponses
le mieux sera une telecommande universelle
essayez de débrancher la prise de courant de la TV et de la remettre , il y a peut etre un soucis avec le boitier d'allumage voir même du logiciel interne.
cerelog -
ok je vais faire sa et merci a tous d'avoir essayer de m'aider
Bonjour a nouveau
S'il n'est plus sous garantie essaie toujours le sav en demandant un devis, tu sauras enfin le pourquoi et combien ça coute
salut papy d'un autre papy -
bonjour, non le televiseur n'est plus sous garantie depuis 1 an acheter en janvier 2007
Peut etre que....
Avez vous pensé que cet écran est peut etre en panne? Généralement s'il y aune panne m le télé semet et reste en mode veille = mise en sécurité.La solution a ça, le confier aux SAV. Il doit etre encore sous garantie?
Salut -
bon j'ai fait plusieurs test et j'arrive a faire marcher une autre television avec la telecomande mais toujours pas sur ma television prima ce ne doit pas avoir les bons codes aidez moi a en trouver d'autre (telecomande welltech 40085 et television prima : code 0009 et 0021 tester) svp!!!
j'ai un probleme car la notice demande d'allumer la tv mais je ne peut pas
help ! -
voici peut etre la solution de votre telecommande : notice
https://mesnotices.20minutes.fr/manuel-notice-mode-emploi/WELLTECH/HTFB%2085-_F
cliquez sur le PDF, il fait presque 6 MOdf sur votre pc
c'est gratuit
cerelog
tapez le code indiqué et ensuite enregistrez le p
c'est deja fait et cela éteint la télé ><
si il y a des boutons (et normalement c'est le cas) de menu et autre sur ta télé, ça peut au moins permettre de quitter le mode veille. Essaie si c'est aps déjà fait ;)
salut cerelog voila j'ai deja debranché plusieurs fois la prise sans succes toujours pareil sinon j'ai une telecommande universelle a disposition mais je n'ai pas non plus la notice c'est une welltech 40085/htfb85 .
merci.
