Problem DLL
J'ai récemment essayé d'installer differents drivers pour mon imprimante mais un message d'érreur apparait lors de l'éxécution du driver ce message dit :
La DLL système user32.dll a été repositionnée en mémoire L'application ne s'éxécutera pas correctement. La repositionnement a été fait car la DLL C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll occupait la zone d'adresse réservée pour les DLL système de windows NT. Le vendeur ayant fourni la DLL doit être contacté pur obtenir une nouvelle.
Je voudrais avoir une solution pour ne plus avoir ce message et installer correctement les fichier.exe, merci et merci encore.
Rara.
Rara.
13 réponses
J'ai tout simplement changer d'ordinateur. -
Cela ne marche pas. Avez-vous une autre solution ?
Okay, j'essay merci :-)
Voilà j'ai fait comme vous m'avez dis, mais le problème persiste. Avez vous une autre solution ( J'ai télécharger ccleaner et j'ai été dans registre "chercher des erreurs" puis "Réparer les erreurs séléctionnés" jusqu'à qu'il y en ai plus, mais cela persiste ) Merci d'avance.
si ca marche pas ressaye avec celle la mets la toujours c:/windows/systeme32
https://www.fichier-dll.fr/dll-files.php
puis redemarre et refais ton installation de ton imprimante. -
salut
va ici
et mets la dans c:/windows systeme32.
redemarre et essaie de reinstaller ton imprimante. -
dans le registre tu a des clés qui ne servent a rien et ccleaner te le nettoie
Le registre de Windows est une base de données de configuration extrêmement sensible du système d’exploitation -
C'est quoi le néttoyage du registre s'il te plaît ? :-)
non nettoyage de ton registre ce n'est pas la même chose
En gros nettoyage du disque dur ?
bjr, fais un nettoyage de ton registre avec ccleaner et réinstalle tes drivers
S'il vous plaît.
