Problème wifi DS/PSP
Il y a quelques mois j'ai acheté une clé wifi hercules pour pouvoir jouer en réseau avec ma wii (et aussi avec ma DS et ma psp). Ca marchait vraiment très bien, mais depuis hier quand je veux me connecter, que ce soit avec la DS ou la PSP ça me met "Le délai d'attente pour l'obtention d'une adresse IP est écoulé". Pourtant ma DS détecte ma clé wifi, je viens de réinstaller ma clé wifi et ça n'a rien changer. L'ip de mon ordi est en DHCP, voici ce que ça donne :
Adresse IP: 89.2.109.108
Masque sous réseau :255.255.255.0
Passerelle par défaut : 89.2.109.254
Serveur DNS : 89.2.0.1
Je ne sais pas quoi mettre comme ip pour la configuration du réseau wifi, j'ai essayer de mettre la même ip que celle de mon ordi mais le problème persiste.
J'espère que vous pourrez m'aider, j'ai fais beaucoup de recherche sur le net mais j'ai rien trouver qui puisse me dépanner, je m'en remets donc à vous.
50 réponses
Le problème central est un échec d'obtention d'adresse IP lors de la connexion sans fil via une clé USB, affectant les dispositifs PSP et DS après une période de fonctionnement. Des solutions communes impliquent la configuration manuelle des adresses IP et du routage, notamment sur la clé USB et les consoles, afin d'éviter les conflits d'adresse et les délais. Concrètement, il faut mettre sur la clé 192.168.0.1 avec masque 255.255.255.0, et sur la PSP/DS 192.168.0.2 avec passerelle et DNS 192.168.0.1, et désactiver le DHCP sur les deux périphériques. D'autres échanges indiquent que l'usage de la passerelle et du DNS identiques à l'IP du PC peut être nécessaire et que le DHCP automatique pose problème sur certaines clés USB wifi.
Bon, je suis content que tu ai trouvé! Avec les fêtes je n'ai pas eu le temps de t'envoyer le shema que je t'avais preparé qui correspond a ce que tu as fait!
Donc tout est bien.
Bonne continuation! -
ENFIN j'ai trouvé!!!
Enfait sur la clé usb fallait mettre :
Adresse ip: 192.168.0.1
Masque: 255.255.255.0
et en DNS, le même qu'a mon ordi
Et puis sur la psp ou la DS faut mettre
Adresse ip 192.168.0.2
Passerelle: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
(ça ne marche pas en automatique)
J'ai trouvé ça sur un forum, après de très longues heures de recherches :) -
essaie une restauration systeme a une date où tu n'avais pas de probleme et que ça fonctionnait bien
marche toujours pas :(
Bizarre parce chez un ami sa marche ...
Non, non cela ne fonctionnera pas!
L'adresse Ip est celle du pc donc differente de la passerelle
La passerelle est le plus souvent la box que le FAI envoie
Le masque de ss reseau est un filtre qui indique dans quelles cases on peut modifier l'adresse.
Exemple le plus courant:
Adresse IP: 192.168.1.10
PAsserelle: 192.168.1.1
LEs chiffres soulignées indique que nous sommes dans le mm ss reseau.
L'octet qui est a 0 dans le masque indique que l'on peut obtenir des adresses comprises entre 0 et 255 en theorie mais l'adresse 255 est reservée donc pas touche!
Ensuite on peut affecter n'importe quelle adresse a la passerelle entre 0 et 254. Celle ci sera un adresse fixe, donc reservée et plus disponible pour les reste des machines.
Dans un reseau il faut savoir qui communique avec qui et par quel moyen! Une passerelle sert a faire passer les communications d'un reseau a un autre, elle connait toutes les adresses qui lui sont directement connectées.
Si elle est connectée au reseau 192.X.X.X et AU reseau 89.X.X.X alors elle est capable de faire communiquer les deux reseauxx.
NB:
Si on modifie le dernier octet du masque de ss reseau, alors on reduit le nombre de pc connéctés dans ce sous reseau. De plus, les valeurs ne sont pas a mettre au hasard, alors autant laisser a 0 -
Salut!
Essaye ceci :
adresse ip: 85.69.76.36 ou 85.69.x.x
masque sous réseau: 255.255.255.0 ou 255.255.255.x
passerelle par défaut : 85.69.76.36 ou 85.69.76.x
Voila ;)
Amicalement. -
Erf marche toujours pas :(
Quelle misère. -
Pour la passerelle par défault il faut mettre la même ;)
Amicalement. -
Yop,
Là l'adresse de mon ordi est :
adresse ip : 85.69.76.36
masque sous réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut: 85.69.76.36
Donc sur ma clé wifi je devrais mettre :
adresse ip: 85.69.76.x
passerelle par défaut: là je vois pas quoi mettre :/
En tout cas merci de vos réponse :) -
Sinon esssaie une restauration systeme au 23 decembre ou une date anterieure. Si cela a deja fonctionné, cela te remettra les parametres au jour que tu auras choisit.
Sur ma clé wifi usb j(ai mis en manuel ):
adresse ip : 85.69.76.15
passerelle par défaut : 192.168.0.2
DNS: 89.2.0.1
Et ça ne marche pas
Et oui c'est normal car tu n'es pas dans le meme reseau que ta passerelle. Si ta passerelle est 192.168.0.2 alor tu devrais avoir une IP du genre 192.168.0.X (X= etant un N° entre 3 et 254 qui n'est pas deja occupé par un autre materiel), quand a ton DNS si cela ne fonctionne pas avec cette adresse essaie avec la mm adresse que la passerelle. -
Acitvé la configuration wifi n'a rien changé :'(
Désolé pour le lien, mais je ne sais pas comment faire. -
Essaye de l'activée car moi il est mis en automatiques ;)
Sinon juste une question est ce que tu serais répondre a cette question :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 10003426 probleme installation de pilote?dernier#dernier
Amicalement. -
Pour les driver de ma carte wifi y'a rien, mais je viens de voir que quand je vais dans panneau de configuration puis dans outils d'administration et après dans "service", il y a un programme qui s'appel "configuration automatique sans fi"l et qu'il était mis sur "désactivé" si je le met en démarrage automatique cela pourrait arranger mon problème de wifi? (il y a aussi un programme qui s'appel "configuration automatique pour réseau cablé" il est mis aussi en désactivé). Car juqu'à maintenant je n'ai jamais eu besoin déactivé un programme là dedans pour avoir le wifi (et persone n'en parle sur les forum auquel j'ai été).
Salut!
Bah dans le truc de connexion tu dois avoir le nom de ta carte ... -
OKay merci je vais voir ça (comment je fais pour voir le nom de ma carte?).
Salut!
Désoler de ne pas pouvoir te répondre plus tôt j'ai eu un petit problème ...
Bon vas sur https://www.touslesdrivers.com/ --> Mes drivers --> Commencer la recherche ( Peut être qu'il faudra installé Ma-Config --> Et regarde si le nom de ta carte y figure si oui, prend les pilote ( Ta clé doit être dans un des port USB !!! )
Voila ;)
- 1
- 2
- 3
